30.12.2012, 18:07
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Часы электронные
Сообщение от baiderin
А померять не проще ?
Были бы часы, можно было-бы и измерить, только боюсь что времени на это ушло бы больше чем на составление схемы в симуляторе.
31.12.2012, 05:49
Сказал спасибо: 20
Сообщение от 0808andrew
это не диод, стабила на 24В..
да-да, я машинально как у автора написал диод.
31.12.2012, 14:30
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Ну не знаю, трое(!) таких часов, и как-то без значительного нагрева, что даже радиатор ставится.
Схемка от Электроники 12-41, V2200, фотку дай позырить!
Последний раз редактировалось 0808andrew; 31.12.2012 в 14:32.
31.12.2012, 15:40
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Две схемы нашел, но обе не подходят. Есть различия в основном по БП.
Поменял индикатор на новый, но яркость свечения недостаточна.
01.01.2013, 12:29
Сказал спасибо: 663
ЧБ-32 и КА1035ХЛ1 не близнецы-сёстры? А может 1016 серия? Думаю, что БП не суть, напряжения 9, 24 В да накальное чтобы были, часы типовые, корпуса разные.
Сказали "Спасибо" 0808andrew
01.01.2013, 12:56
Сказал спасибо: 41
1016ХЛ1. Накальное 2,4В, до остальных пока не добрался
Вот, кстати, схемка от часов 12-41А.
wt8.rar
10.01.2013, 22:20
11.01.2013, 20:20
Сказал спасибо: 23
Купил часы VST ,схема здесь http://www.elektrotekno.com/userpix/4683_ema_3.jpg, добавил диод и разъём для кроны,работают нормально. Одно НО, для жены светодиодный идикатор слишком яркий,особенно ночью,типа спать мешает. Пробовал менять резисторы (R2иR4 по схеме)-есть эффект.Подскажите какую схемку собрать для автомат.изменения яркости табло часов от освещённости.Хотел на эл.магнитном реле - душа противится, а сам не особо силён в электронике, повторить - нет проблем.Заранее благодарен.
11.01.2013, 20:25
Сказал спасибо: 23
Прошу прощения. Первый раз на форуме, в основном только читал ,что умные люди пишут, если что не так, прошу ногами не пинать.
Последний раз редактировалось 9889; 11.01.2013 в 20:27.
11.01.2013, 22:14
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от 9889
Поэкспериментируйте сами. Вместо фотосопр. возможно применить фотодиод, фототранзистор.
Rx включить между базой и эмиттером.
Удачи.
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
Сказали "Спасибо" tomitch
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
