08.02.2010, 11:09
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Старые элементы использовать можно?
Есть у меня много транзисторов, диодов, коденсаторов, интегральных схем и пр., которым 20-30 лет.
Насколько понизилась их надежность?
В доме и на даче десяток устройств из таких деталей и вроде все работает.
Пока заметил, что из 8 конденсаторов 10000 МкФ 2 шт короткозамкнуты.
Есть ли у кого-нибудь опыт использования очень старых элементов?
Спасибо!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ANDAND за это сообщение:
08.02.2010, 13:19
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Старые элементы ипользовать можно?
Для проверки электролитов пользуюсь приборами из журналов Радио (измерение емкости и ЭПС).
08.02.2010, 13:40
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
С полупроводниками и резисторами та же картина, почти всё с демонтажей. Использую без опаски. Электролиты старше 1990г выкинул все, остальные - с проверкой, но стараюсь из кучи выбрать посвежее и импортные.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
08.02.2010, 16:57
Сказал спасибо: 44
Использую радиодитали даже 70-х годов выпуска.
А вот ещё вариант: http://igrushka.kz/slabo/starad.shtml
Последний раз редактировалось ivn69; 08.02.2010 в 17:13.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ivn69 за это сообщение:
08.02.2010, 18:08
Сказал спасибо: 737
Нужно! Я их и использую. Все, кроме электролитов алюминиевых. Впрочем и остальные старые тоже не катят. Из соображения габаритов.
Правда, достает черные ноги резисторов зачищать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
08.02.2010, 20:32
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Точно, именно нужно! , ибо куда же девать все это богатство, выбрасывать жалко, ведь кто то немало потрудился изготавливая для нас все это.
По опыту могу сказать следующее: резисторы типа МЛТ, ВС а особенно проволочные практически вечные, с годами только стабилизируют свои параметры (в подтверждение см. книгу Войцековский "Радиоэлектронные игрушки"). Радиолампы 50-х годов работают вполне прилично, если не нарушена герметичность колбы. Транзисторы 60-х имеют большие разбросы по параметрам (они и новые имели), но работоспособность не потеряли. Германиевые очень не любят перегрева при пайке, но имеют меньшие потери напряжения на кристалле. Микросхемы 80-х (логика, ОУ) проблем не создают до сих пор (про остальные мало данных). Конденсаторы несколько теряют в ТКЕ и пробивном напряжении, но вполне сносно работают там где это не критично. Самые слабые детали в этом плане это электролиты. У долго неработавших подгнивает внутри корпуса, если не путаю, положительный электрод, поэтому электронную технику рекомендуется переодически включать (особо продвинутые периодически подают напряжение на ножки даже не впаянных конденсаторов).
Электролиты так называемые "армянские" (логотип напоминает развернутую букву Э) из отечественной аппаратуры выбрасывались сразу после покупки. Детали со знаком военной приемки (ромбик) работают и сейчас лучше новых. Японские электролиты из плат чисто японских, работают "на ура" (впрочем и все остальное тоже )
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Sema60 за это сообщение:
10.02.2010, 11:05
Большое всем спасибо!
18.02.2010, 11:16
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А из алюминиевых электролитов я делал ручки для потенциометров (лень на базар за парой ручек ехать). Обрезал по кругу,вытаскивал внутренности, потом внутрь термоклей. когда остынет свелим, красим. У импортных даже минус как риска )
02.08.2010, 13:28
Сообщение от ANDAND
как-то не задумывался над проблемами диффузи и прочей "серебрянной чумы", проблемы с электролитами надо поосторожней, стреляют! А эти "карабахские" так они и до перестройки постреливали. А какя-нибудь 155, можно и вместо буржуйской впаять, только жрёт много. Транзисторы вообще без проблем , СВЧ-транзисторы до сих пор хороши, если не слишком заморачиваться на характеристиках (они реальные!), сечас всё как в Китае: "200 000 ватт!" наискосок приклеено к четырёх ватным динамикам. РЕКЛАМА, ОДНАХО !!!
02.08.2010, 14:04
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Я лично почти только демонтажом и живу. Изредка только покупаю что-то отсутствующее или критичное по параметрам. И схемы разрабатываю под то, что есть в "загашниках". Габаритнее, зато намного дешевле и быстрее, чем бегать выискивать.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
