Непрочитано 08.02.2010, 13:34
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Рисование двухсторонних плат
У меня возникло несколько вопросов по KiCAD'у в связи с необходимостью сделать чертеж двухсторонней платы:
  1. в свойствах слоев у меня указано: "верхний слой - компонент, нижний слой - медь", в плата 3D отображается правильно, но при экспорте в Gerber обе схемы получаются с лицевой стороны (т.е. "медь" отображена зеркально) - как это исправить?
  2. как нарисовать перемычку между сторонами платы, да и вообще одно отверстие диаметра 1мм? (т.н. коннекторы отображаются как отверстия диаметра 6мм)
  3. можно ли указывать произвольный диаметр отверстий в плате?
eddy вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 15:35
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
По умолчанию Re: Рисование двухсторонних плат
С отверстиями в первом приближении разобрался (создаю их при помощи "редактора модулей", но это неудобно).
eddy вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 15:51
al_dan
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 12 сообщении(ях)
al_dan на пути к лучшему
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Не понял, зачем Вы собрались делать такие исправления? При экспорте в гербер нижний медный слой обязан отобразиться зеркально, что и произощло. Если у вас такой хитрый производитель печатных плат, которому стандарты не указ, то для начала с ним нужно утрясать такие вопросы.
Если же нужно просто распечатать, то, кажется в меню «файл» › “печать» выбрать «зеркально», но я это не пробовал. Кроме того, если вывод произведен в виде изображения, то можно просто в любом графическом редакторе сделать нужное преобразование. Простите, каков вопрос, таков и ответ.
Опять не совсем понятно о какой перемычке речь. Если речь идет о via, то в Кикаде убрали функцию их изолированной установки и via можно ставить тогда, когда включен режим трассировки (собственно, тогда, когда это нужно). Параметры via задаются в настройках (чтение документации никто не отменял).
Насколько я понял, отверстия в Кикаде принято делать при помощи расположения где надо модуля 1-pin у которого делают необходимого диаметра отверстие.
Соответственно, если Вы воспользуетесь 1-pin, то сможете устанавливать у него необходимые отверстия.
Друзья, хочу сделать небольшое заявление.
Я начинающий кикадофан и только несколько дней назад закончил свой первый небольшой тестовый проект (причем до этого разводкой почти не занимался). Таким образом, я ничем не умнее и не продвинутее каждого из вас. Просто я неравнодушен к судьбе этого прекрасного программного продукта и по мере сил стараюсь донести до народа, что такое чудо имеется.
Словом, я за то, чтобы каждый из вас не ждал какого-то «умного дяди», который разрулит все вопросы. Призываю самим напрягать мозги, читать документацию (благо есть на русском) и смело тыкать по менюшкам установленного Кикада. Только тогда мы все вместе станем тем самым коллективным разумом, которому все задачи по плечу.
При задавании вопросов нужно указывать версию Кикада и ось компьютера. Иначе ничего не понятно. Кроме того, поскольку последняя стабильная версия безнадежно устарела, а новая только еще будет (намечен выход в этом квартале), предлагаю устанавливать нестабильные версии, которые чаще всего весьма прилично работают.
Свежая — сегдняшняя 2310:
http://www.ntcsm.ru/kicad/svn/win32/
Поздравляю, процесс пошел!
al_dan вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 12:36
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сообщение от al_dan Посмотреть сообщение
В том то и дело, что зеркалирования не произошло (под "зеркальным" изображением я имел в виду, что обе стороны экспортировались как лицевая). В принципе, это, конечно, можно исправить принудительным зеркалированием, но, все-таки, кажется мне, что это такой баг, т.к. в 3D схема отображается правильно.
P.S.
сообщаю:
Код:
uname -a
Linux ishtar 2.6.27-desktop-0.rc8.2mnb #1 SMP Thu Oct 2 06:11:56 EDT 2008 i686 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz GNU/Linux
rpm -q kicad
kicad-20080715-4mdv2009.0
eddy вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 14:48
al_dan
сообщаю:
kicad-20080715-4mdv2009.0 [/code]
eddy, к сожалению у меня ось — WinXPsp3 и соответствующая сборка Кикад, а линуксовые сборки время от времени кое-чем отличаются от виндовых и по этой причине я, к сожалению, вам не могу быть полезен. Кроме того у Вас весьма старая версия Кикада, так что не мешало бы обновится (глядишь и проблем станет меньше).
al_dan вне форума
Торможение микродрели для плат alva2008 Делимся опытом 88 10.05.2015 08:20
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Рисование шины утолщенной линией al_dan KiCAD 9 12.02.2010 14:29
Вышла новая версия системы проектирования печатных плат Zuken CADSTAR 12.0 Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 23.11.2009 16:43
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
