08.02.2010, 22:38
Как прикрутить LCD 16x2 к pic16f628a?
Люди может кто знает...
Где можно обнаружить шаблон (желательно с коментариями) для работы с ЖКИ 16х2 на базе HD44780 и pic16f628a? Или простейший пример для вывода информации в первую и вторую строку индикатора. Перелопатил кучу ссылок везде или слишком наворочено или куски кода, ничего непонятно. Очень хочется увидеть необходимый минимум для работы с ЖКИ и контроллером pic16f628a от 'org 0x00' до 'end'. Я думаю такая информация интересует многих начинающих и будет отличной стартовой площадкой для освоения ЖКИ.
Последний раз редактировалось sky132; 08.02.2010 в 22:40.
08.02.2010, 23:13
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Как прикрутить LCD 16x2 к pic16f628a?
Тут (да и при других проблемах) спасает и помогает Бейсик. Сходите на
www.picbasic.ru , возмите ProtonPicBasic и в хелпе найдёте про свой ЛЦД. В качестве помощи сперва можете заглянуть в электронную книгу
http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
В ней все примеры показаны с применением ЛЦД (правда, четырёхстрочном).
Не унывайте - лучше может и не быть.
11.02.2010, 16:00
Сообщение от sky132
Коментариев маловато- писал в спешке, но работает.
там две части сначала я делал 8-битный режим, потом 4-битный
- делал для того чтобы разобраться с временнымы задержками...
будут вопросы пиши, мне тоже там надо много с чем разобраться...
11.02.2010, 20:41
Спасибо щас буду пробовать.
на Си проще но код что-то как слон получается, лучше на асме, контроллеры ведь не ризиновые.
по поводу задержек - Pic_Delay здорово помогает
11.02.2010, 20:47
retas, ссылки битые, скачать ничего немогу с этих сайтов, но все равно спасибо
11.02.2010, 21:04
Сказал спасибо: 24
Может это поможет
22.08.2012, 13:03
вот писал драйвер жки для 18го пика
(установка позиции печати)
MOVLW .1 ;позиция на экране
MOVWF LCDP,1
CALL LCD_POZITION
(вывод числа на экран, до10000 (помоему) )
MOVFF переменная,HEX
call PRINT_HEX
(вывод символа, берется из таблици жки)
MOVLW h'3A' ; ;вывод символа :
MOVWF LCDD,1 ;загрузка символа в регистр передачи данных на LCD
CALL LCD_BF
CALL LCDTX
call PRINT_PROBEL печатает пробел.
22.08.2012, 13:35
Сказал спасибо: 936
DAS_WEYDER, На даты постов смотрим внимательно !!!
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
