09.02.2010, 17:19
Кабель для LOGO!
Имеется штатный образец кабеля для конфигурации LOGO!, хочется смастырить свой. В связи с этим есть несколько вопросов.
1. Что за тип разъема используется для подключения? Имеет 6 контактов, типа IDC, но с меньшим шагом.
2. Может у кого есть нормальная схема? Та что я нашел не соответствует потрахам штатного кабеля.
Я собрал по срисованной с оригинала схеме, работать не хочет. Связь с модулем устанавливает, но потом ругается на ошибку четности. В чем дело пока не понял - кончились оптопары PC817. С оптопарами вобще инетересная ситуация, по не понятным причинам вышли из строя 3 штуки. Причем именно те, что работают на передачу от компьютера к модулю. Дохнет сам транзистор. Есть предположение, что это происходит при подключении осциллографа, так как при соединении земли проскакивает еле видная искра. Может еще через пальцы коротит - несколько раз кусало из за разности потенциалов корпуса компьютера и модуля.
Последний раз редактировалось Code007; 09.02.2010 в 18:44.
09.02.2010, 17:28
Re: Кабель для LOGO!
Схема найденная в интеренете
10.02.2010, 16:28
Кабель для LOGO!
Смотрю все походу башляют за кабелек от 50 до 100 евро... Ну, да ладно. Вот работоспособная схема срисованная со штатного. Номерация контактов на разъеме LOGO! условная, разъем изображен тот что на самом модуле если смотреть фронтально.
Вопрос с работоспособностью решен, а вот ЧТО ЗА ТИП РАЗЪЕМА нет.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Code007 за это сообщение:
13.04.2010, 19:12
А можно поподробней о последней схеме, а то по первой собрали идет ошибка по буферу данных, и похоже что сом не видит.
14.04.2010, 09:53
Который СОМ или на LOGO!? Если лого, то можно и провода воткнуть, на крайний случай есть негодная флешка с него. И вообще нам не для массового производства, а просто есть у нас LOGO!24RC 6ЕD1 052-1НВ00-0ВА2 - рабочий (но не можем зайти в меню чтобы программу переписать, мануалы читали, клавиши нажимали, входа в программирование нет) и есть второй 0ВА3 на котором программа навернулась (на него и нужно вписать программу с 0ВА2). Если мы правильно поняли, то на 0ВА2 прогу можно слить или записать только при помощи кабеля и ПК.
07.06.2010, 14:56
Сказал спасибо: 99
Если тема ещё актуальна, то (цитата с др. форума) : Да это же любимая примочка Сименса, в разьеме нужно закоротить не используемые контакты одной перемычкой! и тогда например для И2с используются 1,2 и 4,5 ножки значит 3 и 6 замкнуты! это даже можно проверить, возьмите обычную флешку для лого и проверьте мои высказывания, а для РС232 надо 3 и 2 закоротить!!!!
03.09.2019, 15:37
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сегодня собрал схему с этого форума, только вместо MAX3221 использовал готовый USB-UART TTL адаптер с али экспресс. Работает!!! Микросхема согласования сигналов в этой схеме SN74HC14N (сборка из шести независимых инвертирующих триггеров Шмитта)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо andrey782005 за это сообщение:
04.05.2021, 20:14
Сообщение от andrey782005
Добрый день andrey782005 и все кто может помочь. Собрал схемку на макетной плате как в вашем сообщении. Шнурок тоже с алишки. logo comfort 8. 64, Win7 64. Logo 0BA6 и 0BA5 Не хочет конектится. Шнурок рабочий. пробовал другой шнур с светодиодами. При тесте видно что загорается светодиод запрос, а потом следует ответ по другому светодиоду. Когда ставлю Logo в RUN ответа не следует. Игрался скоростями в свойстве COM порта. Ничего. Может я что-то упустил??
04.05.2021, 20:49
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Sergun77
Может драйвер виртуального COM порта нужен.
04.05.2021, 23:48
Сообщение от andron007
Добрый вечер andron007. Драйвер который шёл в комплекте с logo comfort в момент установки выдаёт ошибку. На китаские шнурки PL2303 и CP210x ставил с интернета. Потом на CP210x ставил в ручную из папки установки logo comfort. Настройки COM порта должны быть по умолчанию?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
