09.02.2010, 19:23
Помогите "чайнику" с Протеусом
Скачал с letitbit ....Вроде всё установилось как должно. Через менеджер паролей выбрал все ключи и "продолжил". В папке BIN вижу файлы для ISIS и ARES. Привычно кликаю их, а оно мне говорит про плохие ключи и лицензию....
Куда бежать, чего тащить?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Я ничерта не понимаю в птичьем языке крутых компьютерщиков, поэтому, умоляю, нижайше прошу, как-нибудь попроще меня мутызгать. И ниже пояса... не надо...
СОРРИ! Только щас полез на список форумов и понял, что не совсем туда влез....
Модераторы\администраторы! Переместите, пожалуйста в тему "Протеус".
Последний раз редактировалось Stasis; 09.02.2010 в 19:28.
09.02.2010, 19:27
Сказал спасибо: 919
Re: Помогите "чайнику" с Протеусом
Загляните в этот раздел:
https://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=25
Там много информации по протеусу. Вы просто забыли применить лекарство, как я понял. Вам надо запустить файл с таблеткой и вылечить некоторые файлы в папке протеуса.
12.02.2010, 23:02
Прошу помощи. Толи меня переклинило, толи Proteus. Схема здесь: http://frz333.narod.ru/3f11111.DSN . Проблема в чем, в микрухе CD4098(561АГ1) не работает вывод reset. Ума не дам почему.
13.02.2010, 23:02
Сообщение от frz333
резистор на цифровой заменить
14.02.2010, 11:04
Сообщение от Daddy_Karlo
Не помогло, при замене резистора на цифровой одновибратор при запуске симуляции запускается самостоятельно при любых сигналах на входах и больше ни на что не реагирует.
14.02.2010, 21:53
Сообщение от frz333
Не помогло
я тоже проверил до конца, сигнал появляется на RC, а кондюк уже не заряжается через резистор.
тоже не понятно, как в таком случае поступать.
пробовал источник питания другой лепить(батарея), и ключ транзисторный от vcc. ничего не работает, ума видать не хватает.
а вот если микросхему тоже запитать от батареи?
незнал и забыл, как отобразить выводы питания.
Сказали "Спасибо" Daddy_Karlo
15.02.2010, 00:35
От батареи попробовал (проводок, идущий от + батареи обзываешь какой-нибудь буквой, а затем там где настраиваются шины питания подключаешь его к VCC/VDD).
Одновибратор запускается по управляющему входу и висит в таком состоянии. Конденсатор не заряжается. Если одновибратор еще не запущен, то вывод RESET работает просто как инвертор. То есть по даташиту если на нем 0, то одновибратор должен сброситься, а он, падла, наоборот включается, на выходе Q появляется 1.
Что с батареей, что без нее. В последнем случае хоть кондюк заряжается.
15.02.2010, 13:39
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от frz333
Интересная вещь. Вывод Reset начинает работать если в проект поместить, даже никуда не подсоединяя, терминал Power. Во вложении Ваш проект с добавленным Power.
3f.zip (15.2 Кб, 151 просмотров) |
15.02.2010, 23:13
Сообщение от Soir
Частично помоглось. Запущенный импульс можно прервать. Но на не запущенном:
Видимо сама модель микросхемы кривая.
16.02.2010, 12:11
Сказал спасибо: 31
Сообщение от frz333
Частично помоглось. Запущенный импульс можно прервать. Но на не запущенном: Видимо сама модель микросхемы кривая. ...Если одновибратор еще не запущен, то вывод RESET работает просто как инвертор.
Если изучить внутреннюю структуру микросхемы CD4098 (561АГ1), то "0" на входе Reset сбрасывает внутренний триггер, переключает транзисторы RXCX, на выходе Q устанавливается "0", а в дальнейшем вход Reset работает как инвертор. Можете смоделировать в Proteus структуру из примитивов и проверить. Интересно как в железе? В приложении страница из Datasheet на CD4098.
По поводу присутствия в проекте терминала Power - аналогичный эффект выявил еще в двух своих проектах. Тоже без Power некорректно работают. Может спецы подскажут - это глюк или так сделано специально?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
