10.02.2010, 22:12
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,203 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
LCD HT1616 проблемы с подключением
Хочу собрать схему:
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/17/
Помогите подключить индикатор.
Куплен вот такой индикатор (обратите внимание на назначение выводов):
http://www.alibaba.com/product/ru105...ltek_chip.html
Скачал документацию на HT1616 фирмы Holtek (прилагаю). Там в конце документа совсем другая распиновка.
При включении индикатор отображает время, начиная с 00:00 до тех пор пока на него не поступит полезный сигнал данных. Куда подключить кнопки для корректировки внутреннего времени индикатора - не понятно. Выводы COM2 COM3 пробовал использовать в качестве кнопок - не получилось, не работает.
11.02.2010, 01:04
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: LCD HT1616 проблемы с подключением
Выводы СОМ трогать не надо.Для Установки времени S1 & S2. Посмотрите стр.5 Вашего pdf.
12.02.2010, 00:53
Хм! Интересно получается... На плате индикатора (который на фото) есть контакты COM3/COM2/HK/MODE/DI/CLK/VSS/VDD/COM1 а S1 и S2 нет... так что же замыкать, для установки времени?
Кстати кнопок Timer и 12/24 тоже нету...
С уважением!
12.02.2010, 01:35
Сказал спасибо: 737
мне тоже не удалось. Правда, я бы предпочел, чтоб индикатор вообще в режим часов не переходил.
Поставь индикатор на 1611 и не заморачивайся...
Кстати, у меня валяются несколько индикаторов от АОН на 1611 из бракованной партии. Они только как часы и таймер работают. А как индикатор не хотят Китайцы накосячили - похоже, не ту ногу на печати развели. Их из АОНов выдирали и по 10руб на рынке продавали
dimmich, приезжай, я тебе нормальный на НТ1611 подарю Есть еще запасы
Последний раз редактировалось DK; 12.02.2010 в 01:37.
15.02.2010, 10:03
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Mayorich
Контакты на выведены, попробуйте разобрать индикатор и см.стр. 13-15.
15.02.2010, 13:49
Сообщение от DK
Они только как часы и таймер работают. А как индикатор не хотят. dimmich, приезжай, я тебе нормальный на НТ1611 подарю. Есть еще запасы.
Спасибо, дружище, такой не надо Неправильно работающие часики просто раздражают, но хоть как индикатор эта штука работает. А у тебя даже в качестве индикатора не работает.
15.02.2010, 14:07
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от mind
Точно. Я так и делал, чтобы заиспользовать часы.
15.02.2010, 15:49
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от DK
это может быть не бракованная партия, а другой тип чипа индикатора. В китайских телефонах использовался и однопроводный протокол со строго фиксированной длительностью бита. Естественно, такие индикаторы работали с другими (относительно HT161x) микросхемами номеронабирателя.
Внешне индикаторы практически одинаковы.
16.02.2010, 08:43
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Мужики, где вообще такие(с холтековским контроллером типа HT1611) индикаторы продаются? В сети много разных проектов с таким индикатором, но при попытке повторения конструкции LC-метра Николая Хлюпина( http://ra4nal.qrz.ru/lcmeter.shtml ) не смог его найти в известных мне интернет магазинах, а у нас в городе его тем более нет. На сайте автора несколько вариантов замены этого индикатора(я переделал под MT10-T7 от мэлт)-значит не у одного меня такие проблемы. Если кто в кусре по вопросу-прошу просветить.
Что касается поднятой темы вообще-я собирал маршрутный компьютер А.Алёхина(в первой версии просто диагностический прибор). Всё, что можно получить и обработать от электронного блока управления двигателем-он обрабатывает. Исходники тоже есть. Индикатор использован с хитачи HD44780 однострочный. Зачем ограничиваться только температурой, когда можно знать всё, что знает блок ? Хотя я с обсуждаемой конструкцией глубоко не знакомился, может она имеет какие-то преимущества.
Быть,а не казаться.
16.02.2010, 11:49
Сказал спасибо: 737
Сообщение от dimmich
Да не, есть исправные новые
Сообщение от 62256
Может быть. Хотя я много чего перепробовал. Этот индикатор, в отличие от нормального, вообще не реагирует на такты и данные.
Подключение LCD дисплея
utyfwdfkb |
8 |
31.10.2009 01:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
