10.02.2010, 23:42
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Lukey-702, нужны прошивки паяльника и фена
Подскажите где возможно найти? На Радиокоте нет, там только переделаная станция, значит и к оригинальной неподойдут.
Спасибо!
10.02.2010, 23:50
Сказал спасибо: 172
Re: Lukey-702, нужны прошивки паяльника и фена
Сообщение от Adusik
Спасибо!
А что случилось? Интресно узнать, потому что у меня эта станция.
11.02.2010, 11:17
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
на радиокоте есть и прошивка под люкей... в частности под фен точно...
а если она у вас не пашет - надо срисовать схемку со станции (основные ноги меги) - и смотреть где братья-китайцы чего нового впихнули (что врядли) и где "лишние" детали убрали (что вероятнее).
p.s. в первую очередь глянуть индикатор с общим катодом или анодом (прошивка от "анода" - с "катодом" работать не будет)
11.02.2010, 21:46
На радиокоте в теме михи пскова есть прошивка на фен
я собирал работает
11.02.2010, 22:07
На радиокоте схему и фена и паяльника изменили от оригинальной, а потом под изменённую схему написали прошивки. скорее всего так. Я станцию покупал в феврале 2009г. Схема такая же как в нете, только есть замена некорорых резисторов другими сопротивлениями, а срисовать схему с китайского монтажа довольно таки проблематично.
12.02.2010, 10:31
Сказал спасибо: 30
те прошивки которые с добавкой lukey702 в названии - под оригинальную люкею702... люди просто шили контроллер и втыкали в станцию - и все работало!
p.s. сам сейчас собираю фенную часть люкея - только регулятор оборотов турбинки будет немного по другому. и прошивку буду шить от Volly (кстати поставьте протеус - нарисуйте обвязку и убедитесь что все работает, а раз станция 2009 - может какая-то дорожка идет не туда - и это в корне меняет весь алгоритм работы)
12.02.2010, 21:29
Спасибо!
Прошивки все нашёл. Протеусом пользуюсь давно, надо будет попробовать просимулировать в нём.
12.02.2010, 21:33
Сказал спасибо: 936
Adusik, Так не делается :
Ты поднял тему (проблему ), решил ее.
Будь любезен здесь выложить решение .
Осторожно , злой кот
12.02.2010, 21:37
Сколько килобайт можно тут выложить?
Вот всё что у меня есть.
Последний раз редактировалось Adusik; 12.02.2010 в 21:43.
Причина: Вложения
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Adusik за это сообщение:
Cococo (14.06.2010), dosikus (12.02.2010), Ig0r0k (15.05.2014), Mikronez (11.03.2010), mod1958 (07.02.2011), rsrg (28.10.2013), Sergey_Vl (04.11.2013), Skorpion1 (19.11.2010), Sonic-72 (04.10.2011), v2003 (14.06.2010), valexus (23.09.2010) |
12.02.2010, 22:57
Сообщение от Cyber_RAT
По какой схемке турбинку хотите регулировать? Можно взглянуть?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
