Непрочитано 11.02.2010, 02:33
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,946
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
По умолчанию Питание USB устройств
Вот интересная получилась ситуация.
Ну я, программист, как положено - сапожник без сапог - без толкового ноутбука, а точнее, ноут у меня - пень 3, 750 тактовая, 256 ОЗУ, 10 гиг винчестер и один(!!!) USB 1.1. Зато есть и COM и LPT Что придает этому заслуженному ноуту особый шарм.
Но это лирика. А суть в том, что для работы и неторопливого шарения по инету мне этого ноута вполне хватает, тем более что хрюшу я настроил достаточно тонко, лишнего ничего, и если не выключать а переводить в спячку - то и процесс включения совсем не так уж и нуден.
Но.
Проблема в винчестере. Он IDE, и мало того что IDE нынче невыгодны, так и ограничение у него, 80 гиг винт уже не встал. Ну, ессно, трогать BIOS я не буду, зачем беспокоить то, что - худо бедно - а работает.
Потому до сих пор в столе лежал IDE винт + USB-IDE переходник со своим питанием. И все было хорошо до тех пор, пока я не решил облагородить территорию от соплей и не купил USB винт внешний, на 320 гиг, по моим скромным потребностям - на 10 лет вперед. Махонький такой, тихий, красивый.
Но вот не работает он толком на моем ноуте. Ибо USB 2.0 на нем делается PCMCIA платой, а та - бренд "ХЗоткуда" - не тянет вовсе требуемое питание. И винт тот включается только - если взять двойной USB кабель, и инфо воткнуть в ту плату PCMCIA, а второй - в родной USB 1 порт.
Но это просто напросто неудобно потому, что они далеко друг от друга, надо еще и удлинитель, и вообще - те же сопли.
Подумал. Взял БП на 5в, эти 5в прицепил к маме USB крайними, подключил питательный второй конец USB туда. И вот вам хрен - ну не берется питание оттуда! БП - тот что 3"5 винт крутил. Уж там 5в достаточно мощны...
Мораль - как-то видимо отслеживается собственно ответ от USB - типа, хочешь току, на тебе. Получается, что - надо делать переходник - USB папа - 5 в оборваны, подставлены от внешнего БП - USB мама? Блин. Ну не кошерно, ей богу. Да и то не факт, что сработает.
Да, на PCMCIA платке есть разъем - типа питания - ессно, пытался сунуть туда 5в от внешнего БП, но почему-то напряжение на USB питании от этого - при подключении нагрзки - наоборот, уменьшилось с 4.7 до 4.3 в.
Вот и сижу, как дурак, в раздумьях. Конечно, проще всего не дурить себе головы и купить за 12$ хаб с внешним питанием. Но гнетет то, что не понял, как эта хрень работает.
Может, кто уже набил шишки на этой теме?
PS перечитал... сумбурно... но так и есть.
Последний раз редактировалось nml; 11.02.2010 в 02:35.
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 11.02.2010, 14:06
Sergey_Bondar
Sergey_Bondar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание USB устройств
А никак воткнуть 5в от внешнего БП в плату интерфеса USB-›IDE не получится? Причем желательно этими 5в запитать сам винт, а контроллер что бы питался от PCMCIA модуля.
Не факт, что заработает, когда ты обрежешь 5 вольтовый провод в сигнальном шнуре. Твоя USB2.0 платка может (но не обязательно) отслеживать нагрузку по каналу питания, и в ее отсутствии откажется работать совсем (как и в случае перегрузки).
Sergey_Bondar вне форума
Сказали "Спасибо" Sergey_Bondar
a1ex64 (26.04.2010)
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Странная неисправность в USB хосте vdlab Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 08.01.2010 15:56
[Решено] Питание в Proteus Alchemister Proteus 5 17.11.2009 21:52
Отладка USB протокола toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.10.2009 01:55
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
