11.02.2010, 15:02
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Не работает одновибратор на 555.
Вот такая схема.
Схема должна работать следующим образом.
При подаче +12 кратковременно на диод запускается одновибратор.
На выходе появляется +12, подается на эмиттерный повторитель для питания схемы после пропадания +12 с диода.
После 40 сек (примерно) на выходе становится 0 и схема приходит в мсходное состояние.
Но получается так: после пропадания +12 с диода схема сразу же
приходит в исходное состояние.
По отдельности все работает и таймер и повторитель.
Ток потребления схемы 9 мА.
Голову сломал, прошу помочь!
11.02.2010, 15:43
Сказал спасибо: 918
Re: Не работает одновибратор на 555.
Может после диода емкость нужна?
11.02.2010, 15:46
Падение напряжения на транзисторе = 0,6 В. То есть сразу после отключения напряжения на диоде, напряжение на выходе микросхемы 12В но на эмиттере 11,4В, питание на ножке 8 уменьшается, напряжение на базе уменьшается, питание ещё сильней уменьшается... Поставьте p-n-p или полевик p-канал, и проинвертируйте выходной сигнал
11.02.2010, 16:02
Сообщение от Easyrider83
Нельзя емкость туда ставить, не запустится одновибратор.
11.02.2010, 18:40
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Можно попробовать навесить еще обвеса.
В живую не проверял, но таймер 555 не любит когда его питанием "дергают". Переходные процессы там у него всякие неподвластные иногда бывают во внутри.
11.02.2010, 18:52
Сообщение от loginSvobodniy
Спасибо, я попробую.
11.02.2010, 19:40
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Ответил на "Паяльнике", в ключе именно того, что нарисовал loginSvobodniy: В качестве ключевого надо ставить p-n-p транзистор, управлять им проинвертированным сигналом (с помощью еще одного транзистора-инвертора).
P.S. И впредь нумеруйте компоненты на схеме - невозможно ж объяснять, что куда и зачем!
Последний раз редактировалось Falconist; 11.02.2010 в 19:44.
13.02.2010, 11:56
Сделал по вашей схеме, все работает.
Спасибо!
Однако все равно не понимаю, почему эмиттерный повторитель не повторяет.
На коллекторе есть постоянно +12 В.
Нарузка есть.
Какая разница какое напряжение на входе 12, 10 или 6 Вольт?
Должен его повторить.
13.02.2010, 12:29
Вам же объяснили.
Попробую еще раз по простому:
Именно по тому, что ПОВТОРЯЕТ и не работает Ваша идея.
Главное это то, что он повторяет ИЗМЕНЕНИЯ напряжения и в схеме наступает ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ обратная связь сразу после коммутации. Напряжение на выходе таймера НА ПРЯМУЮ завязано на напряжение питания самого таймера.
Вот процесс во времени:
Напряжение питание таймера ЧУТЬ ЧУТЬ понизилось -› на это же "чуть" понизилось выходное напряжение таймера, а значит понизилось и напряжение на выходе эмиттерного повторителя и ЕСТЕСТВЕННО понизилось напряжение питания таймера.
А время не остановишь и в результате ВСЕ ПО КРУГУ ДО УПОРА:
И Т.Д. до "упора", а где "упор" я думаю Вы сами догадаетесь.
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 13.02.2010 в 12:33.
13.02.2010, 19:02
Не совсем так. Напряжение на эмиттере в этой схеме ВСЕГДА на 0,6В ниже напряжения на базе (падение напряжения на п-н переходе), а напряжение на базе никак не может быть больше напряжения питания. Поэтому закономерно - лавинообразное уменьшение напряжения до нуля. А сколько именно вольт на коллекторе - эмиттерному повторителю без разницы
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
