11.02.2010, 16:15
Сказал спасибо: 10
Сопротивление базы диода
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, определить сопротивление базы германиевого диода на основе p-n перехода, зная следующее:
1. при обратном напряжении 5В ток равен 10^-10 А
2. при прямом напряжении 0,6 В ток равен 20 мА
3. температура 20 градусов Цельсия
Спасибо.
11.02.2010, 17:04
Re: Сопротивление базы диода
Какие то странные условия задачи
11.02.2010, 18:32
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
В диоде нет базы. Ни в германиевом, ни в кремниевом. Есть анод и катод.
"Три зеленых свистка"...
11.02.2010, 19:57
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
0.6V при 20мА это кремниевый диод. У германиевого в два раза меньше.
11.02.2010, 20:57
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Kabron
В задаче написано, что германиевый.
Сообщение от Falconist
Я тоже так раньше думал, но из задачи следует, что база существует. Нашёл несколько схем замещений, где присутствует сопротивление базы.
Вот, например одна из них:
Вот график ВАХ, где сопротивление базы (rs) равно 0 Ом(пунктир) и 15 Ом
Но я никак не могу увязать данные в задаче параметры с сопротивлением базы.
11.02.2010, 21:04
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Предположу, но на истинность не претендую, поскольку в первый раз считаю сопротивление базы диода =))
На германиевом переходе должно падать 0,3 В, а на диоде падает 0,6, значит остальные 0,3 В падают на Rб, т.е. Rб = U / I = 0,3 / 0,02 = 15 Ом. Вот такая хреновая база))) как остальные данные подключить к расчету пока не знаю...
11.02.2010, 22:51
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Не, кое-где так называют:
Катод и анод электровакуумного диода аналогичны эмиттеру и базе полупроводникового диода.
http://naf-st.ru/articles/evd/evd02/
Ребята! Давайте жить дружно, без буйства!
12.02.2010, 17:02
Сказал спасибо: 99
Катод и анод аналогичны эмиттеру и базе полупроводникового триода - это технически правильное выражение, а то что написанно по ссылке http://naf-st.ru/articles/evd/evd02/, просто бред. Переход эмиттер-база являются аналогом диода, в этом ничего противоестественного нет.
Схемы замещения транзисторов ( три вывода), четырёхполюсником, я много видел и понимаю как они работают.
Схему замещения диода (два вывода), черырёхполюсником вижу впервые. Может я отстал от жизни? Или сейчас по другому учат электронике и задачки задают соответсвующие?
Может в задачке есть ещё какие-нибудь данные?
12.02.2010, 19:41
Сказал спасибо: 10
Сообщение от issh.ru
Ловко.
Сообщение от Амако
Привёл все данные.
Прикрепил своё решение.
12.02.2010, 20:20
Сообщение от Амако
Может коллектор и база? Потому-что переход база-эмиттер - это стабилитрон на 7...9 В
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
