11.02.2010, 22:04
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Универсальный пульт управления своими руками
Программа для захвата образов команд пультов с элементарной обвеской, эмулятор пультов + аппаратный универсальный программируемый пульт. Все описание в проге.
У кого какие пульты есть сканируем и делимся образами...
Особенно дефицитными
выложено здесь:
Скачать DVZ_RCC_Editor.rar с OpenFile.ru
или здесь
Скачать файл DVZ_RCC_Editor.rar
или во вложении
Последний раз редактировалось Alex95_mobile; 07.03.2010 в 13:51.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex95_mobile за это сообщение:
12.02.2010, 12:41
Сказал спасибо: 74
Re: Универсальный пульт управления своими руками
Брелок для MP3 плеера. 6 кнопок, кодировка NEC, несущая 38кГц.
27.02.2010, 12:59
Проект супер. Давно искал нечто подобное. Вот если б превратить брелок в полноценный пульт (добавить кнопок), добавить возможность переключения на различные устройства. Есть еще несколько вопросов по программе. Раньше я занимался созданием самодельного пульта для CD плеера на atMega8.
Возможно ли получить исходники программы, микроконтроллера(в познавательных целях).
Сказали "Спасибо" stepkuz
03.03.2010, 18:29
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Тема классная..мне по роду одной из деятельности, довольно часто нужны пульты к разным аппаратам, как только разберусь с прогой, обязательно выложу данные со всех имеющихся у меня пультов... если времени хватит на все. К стати неплохо бы завести папку с сервисными командами. Удобна еще возможность, просто тупо проверить пульт.Есть конечно "тестики" всякие, но сейчас я занят именно использованием компа как универсального помощника в ремонте.
06.03.2010, 12:07
схема полноформатного пульта уже готова, да и детальки в наличии уже имеются, и микропрограмма написана, остается определиться с самим пультом... в какой корпус пихать, ну и разводку под него сделать.
Получилось 512 команд - 8 страниц по 64 команды. Переключатель страниц - бинарный датчик положения от видака (при вращении по кругу на 4х выходах получаем бинарные значения от 0000 до 1111), можно от цифрового фотика поворотный переключатель режимов, хотя с выбором страницы есть варианты - можно и просто переменным резистором сделать...
Микроконтроллер Mega128L (c пониженным питанием и потреблением) без буквы L для постоянного использования просто не подойдет - батареи будет жрать... Все ПО запихано в область загрузчика, что позволило задействовать по 256 байт на команду в основной Flash памяти. Область загрузчика перекрывается размещением данных последних команд в EEPROM, поэтому получилось, что при 128кб Flash, объем записываемых команд тоже составляет 128кб.
Схема полного пульта во вложении...Цепочка на RTS служит для питания пульта (при вынутых батарейках) и, соответственно, автозахвата загрузчика в режим программирования.
Исходниками для брелка интересовались - во вложении...
Основное состояние - глубокая спячка, при этом остановлено все что только можно...
При проигрывании заводятся 2 таймера - один на 44100, считать длительности импульсов, второй в режиме FAST PWM генерит 36кгц на выход. При проигрывании 1ной пачки выход настраивается на вывод, при 0ой части пакета - на ввод, и , соответственно отключается от выходных цепей пульта... При переходе в/из спячки таймаут для корректной отработки посылок UART...
Последний раз редактировалось Alex95_mobile; 07.03.2010 в 13:44.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex95_mobile за это сообщение:
15.02.2011, 11:02
Добрый день, Alex95_mobile!
Может у Вас есть разводка под пульт на ATmega 128L?
И как его программировать?
17.03.2011, 05:35
Сообщение от Alex95_mobile
оч. интересно. Но можно ли вместо йепли с мик./вых.наушников - сделать приём/выдачу команд через штатный ИК-излучатель ноутбука/компа? (зачем вся эта хитроумная возня со встречно-параллельными СД и пр лабуда, если есть всё готовое)
15.05.2011, 19:08
по разводке платы - вопрос интересный - корпус к пульту сами делать будете? Возьмете готовый... а где у него кнопки окажутся? Максимум могу развести для наиболее популярного пульта с максимальным числом кнопок - давайте предложения, чтобы донорский пульт не заоблочно стоил...
По поводу IR компа - прямого доступа к излучателю нет - тоесть захватить произвольный сигнал не получится - только сигнал протокола IR.
09.10.2011, 17:00
схема полноформатного пульта уже готова...............
Alex95_mobile Проект СУПЕР!!! Спасибо за такое класное устройство!! Скажите, а файлы по полноформатному пульту ВЫ будете выкладывать в свободное юзанье?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
