11.02.2010, 23:45
Автоматизированная станция водоснабжения
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень нужна информация по простейшим станциям водоснабжения: центробежный насос, реле давления, гидроаккумулятор (без частотника, погружного насоса и прочее)! Интересуют: параметры реле, типы и характеристики электродвигателей, ну и вообще побольше технической информации. Гуглил -› результат: мощность движка, глубина всасывания подачи и прочая инфа для пользователей Кто сталкивался помогите ссылочкой али еще чем полезным! Заранее спасибо
12.02.2010, 01:12
Сказал спасибо: 737
Re: Автоматизированная станция водоснабжения
Для начала надо знать расход воды. От этого и плясать. Т.е. производительность насоса должна быть не меньше. Очень важно - знать давление на входе (если нет погружного насоса, значит подключение к магистрали?). Соответственно, и реле давления нужно на входе тоже (без воды насос накроется).
Далее, на какую высоту поднимать воду? 10м = 1атм. В зависимости от расхода накидываем 1-2атм. Это давление в системе, на него настраивается реле и мембранный бак (гидроаккумулятор). Емкость аккумулятора исходя из расхода. Если 10-этажное офисное здание, 1-2куба точно. Если коттедж... ну 20-50л точно хватит.
А насчет железа самого... Все зависит от того, что требуется, и сколько готовы потратить. Можно дешевое оборудование покупать, а можно хорошее.
Вот, например, Гидроланс. Серьезная старая контора, торгует качественным оборудованием. Недешево, однако
12.02.2010, 02:01
спасибо большое, да я не выбираю, дипломная у меня с этой темой связана (разработать свой недорогой частотник для таких станций), а гидравлику нам никто не читал((( дотошно просто требуется все повыводить: мат. модель, передаточную функцию, переходные процессы при различных расходах и прочее (в общем научная муть) а ничего научного по этим станциям особо не находил, вот и приходится брать Касаткина, вспоминать физику и копать прочую литературу по гидравлике; но если не заморачиваться: то невооруженным глазом видно что в первом приближении - апериодика с двухпозиционным регулятором, но требуется научная муть вот и спросил, может кто сталкивался с таким
12.02.2010, 10:23
Сказал спасибо: 737
ууууу.... я практик, а не теоретик... Так что больше ничем помочь не могу.
Кстати, если насос с частотником, то гидроаккумулятор не так актуален. Бак нужен, чтоб ресурс насоса сберечь, давление в системе поддерживать без резких скачков и от гидроудара при включении насоса. А частотник все это и так обеспечивает.
12.02.2010, 12:41
Сказал спасибо: 379
УУУУУ.... тяжело вам прийдется.
На практике ставят парочку насосных станций со стандартным ящиком управвления типа Я500. Вся автоматика сводится к электроконтактному манометру на выходном трубопроводе который по низкому давлению включает а по высокому выключает электропивод насоса.
Ращеты сводятся к выбору насосов по расходу, который должен быть гарантирован при максимальном расчетном перепаде давления, а также объема гидроаккумулятора.
А если брать готовые решения (для средних и малых предприятий) то ставится станция повышения давления которая включает в себя 3..4 насоса, 1 или 2 из которых управляется частотным преобразователем. Вся система управления сведена в один щит. Посмотрите GRUNDFOS серии Hydro 2000 а также есть похожие у фирм Wilo, Danfos, Российские Гранфлоу.
Для больших предприятий посложнее. Предусматриваются резервуары запаса воды и резервуары пожаротушения.
На входе в резервуары запаса воды ставится задвижка с электроприводом, управляемая по уровню води в них.
Резервуары запаса воды оборудываются фильтрами поглотителями для стравления (всасывания) воздуха в резервуар води.
Здвижка на фильтрах поглотителях открывается автоматически при разряжении или повышении давления воздуха, который возникает при перепаде уровня воды.
И закрывается при уравнивании давления воздуха в резервуарах с атмосферным.
Если это предприятия пищевой промышлености, то предусматривается два контура водоснабжения. На один контур ставится система ультрофиолетового обеззараживания воды с комплектно системой управления, которая обеспечивает регулирование интенсивности облучения в зависимости от расхода воды а также контролирует силу света облучателей. При понижении облучения, передается сигнал в диспетчерскую, чтобы поменяли лампу.
Ставятся фильтры с диф. манометрами, которые обеспечивают самоочищение при критическом перепаде давления на фильтре, путьом открытия электроклапана. При этом грязь с фильтра смывается в дренаж.
Часто в насосной ставятся насосы пожаротушения (если давления в системе не хватает). При запуске системы пожаротушения, нажатием кнопки возле пожарных гидрантов открывается электрозадвижка после пож насосов и запускается основной насос, если давление через какоето время не повысилось до нужного, то и резервный. Если кончается вода в пож резервуарах, то она берется с расширительных резервуаров.
Автоматика насосв повышения давления выполняет задачу поддержания давления воды в трубопроводе, подачу сигнала диспетчеру о резком падении давления в результате порыва, сигнала об аварии одного из насосов. А также обеспечивает попеременнон включение насосов для уменшения их снашивания.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
