12.02.2010, 00:48
Сказал спасибо: 16
Помогите с выбором компаратора!
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, какой мне подобрать компаратор, чтобы он с одной стороны потянул 5-10 мА на выходе, а с другой стороны напряжение питания не превышало 3-3.5 В, сравниваемые напряжения в том же диапазоне (3 - 4 В). Взял изначально LM339N, но с ним что-то не задалось, то ли не хватало напряжения питания, то ли разность сравниваемых напряжений мала для него была, но в общем не работал. У меня сравниваются довольно близкие значения - стабилитрон опорный в схеме на 3.3 В, а значения срабатывания 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 В. Нагрузка на выходе 5 мА светодиод.
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо!
12.02.2010, 17:10
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Re: Помогите с выбором компаратора!
LM339N работает от 2В до 32В при однополярном питании.
Если Вы подавали напряжения, указанные в тексте, напрямую на компаратор, то просто перегружали его входные каскады по напряжению и он отказывался работать.
Измеряемое и опорное напряжение нужно подать на входы компарата через делитель из одинаковых резисторов, коэф деления 2, тогда на входах будут напряжения около половины питающего напряжения и всё должно работать!
Сказали "Спасибо" Papimas
13.02.2010, 12:25
Сказал спасибо: 16
Окончательная схема выглядит так (вложение). Сегодня еду за деталями, надеюсь заработает.
ПС. Спасибо всем за помощь. Ваш вклад в моё восприятие электроники неоценим!
13.02.2010, 17:58
Сказал спасибо: 16
Сегодня купил все необходимые детали, но схема все равно отказывается работать, посмотрите кто-нибудь, пожалуйста вышепреведенную схему на предмет ошибок. Буду очень благодарен.
Привожу сразу пример, может кто-то узрит ошибку в корне:
На 3-й контак со стабилизированного блока питания даю +3,4 В
На 12-й - с блока "-", "-" светодиода
На 2 "+" светодиода
на на 4 со стабилитрона идет 2.11 В
На 5 с делителя напряжения идет 2.10 В
Последний раз редактировалось xxparadoxx; 13.02.2010 в 18:34.
13.02.2010, 23:14
рисунок случайно не перепутали?
13.02.2010, 23:21
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
xxparadoxx, насколько я помню, у LM339N - открытый коллектор. Чтобы схема заработала, нужно или
1 - подтянуть выходы к "+" питания (обеспечив требуемый ток светодиодов) или
2 - перенести светодиоды к "+", поменяв входы для соответствия логики работы.
13.02.2010, 23:22
Сказал спасибо: 16
Сообщение от niXto
В котором смысле?
13.02.2010, 23:23
Сказал спасибо: 16
estet, извиняюсь, но не понял ни одного, не могли бы Вы набросать схемку для 1 светодиода?
13.02.2010, 23:35
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Автору:
Может Вы напишете, что хотите получить в результате.
Просто простыми словами.
Например:
Хочу разряжать аккумуляторы и видеть по светодиодам как идет процесс.
Если не хотите не отвечайте.
13.02.2010, 23:36
Сказал спасибо: 16
loginSvobodniy, В результате хочу получить такое: аккумулятор поработал - к схеме подключил - увидел степень заряда, опять поработал - подключил - увидел
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
