12.02.2010, 18:40
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!)
На сайте (самореклама удалена - модератор) опубликован простой преобразователь на таймере 555. Выходное напряжение стабилизировано, выход с полной гальванической развязкой. Преобразователь может использоваться как зарядное устройство для аккумуляторов.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.02.2010 в 01:40.
12.02.2010, 21:42
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Re: Простой преобразователь напряжения
Это реклама сайта...?
Схему с описанием можно было выложить без депозита и других платных обменников.
http://ifolder.ru/16381465
Последний раз редактировалось borodach; 12.02.2010 в 22:27.
12.02.2010, 22:26
Сообщение от borodach
Схему можно было выложить без депозита и других платных обменников.
На сайте много полезной информации по теме и кроме схемы преобразователя. О таком сайте не грех и сообщить. А депозит - это условно-бесплатный обменник. То есть, чтобы скачивать с него, платить никому ничего не надо.
12.02.2010, 22:28
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
asgrisha, а в чем проблема-то? За информацию - конечно, спасибо (есть несколько интересных нюансов), но для этого есть раздел "Делимся опытом".
12.02.2010, 23:08
Сообщение от Falconist
Нет никакой проблемы. Нормальная информация и по сабжу.
Пожалуйста. Какие нюансы вас заинтересовали?
Последний раз редактировалось Falconist; 13.02.2010 в 13:19.
13.02.2010, 13:20
Сказал спасибо: 428
Управление по входу "Reset". Хотя при этом работа идет в старт-стопном режиме, что во многих случаях не есть гут. Да и дополнительная обмотка нужна.
13.02.2010, 13:24
Сказал спасибо: 73
В данной схеме лучше было бы управлять через пятый вывод 555... .
13.02.2010, 13:26
Сказал спасибо: 428
Уважаемый borodach, просто я отметил этот нюанс, как один из возможных вариантов схемотехнического решения. Себе в копилку.
13.02.2010, 14:00
Вход "Reset" для этого и предназначен. При сбросе питание с микросхемы не снимается и никаких переходных процессов не происходит. А дополнительная обмотка нужна для гальванической развязки. Напряжение для пороговой схемы можно снимать непосредственно с выхода.
13.02.2010, 14:08
Сказал спасибо: 428
Сообщение от asgrisha
Происходит. Принудительно обрывается формирование выходного импульса за счет открывания разрядного транзистора по 7-му выводу. Времязадающий конденсатор при этом разражается полностью и первый импусл следующей пачки оказывается удлиненным почти вдвое.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.02.2010 в 14:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
