15.02.2010, 00:41
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Работа с 3D-библиотеками в KiCAD
В данной теме предполагается обсуждать все вопросы по работе с 3D-библиотеками.
Для начала немного информации со старого форума http://kicad.sourceforge.net/phpBB2/viewtopic.php?t=228
- Как создать 3D-компонент?
- Вот тут расписано, но не по-нашему
http://www.reniemarquet.cjb.net/kicad/tutor3d2kicad.pdf
- мануал по крыльям тоже не по нашему но уже более по человечьи! http://sunet.dl.sourceforge.net/proj...anual1.6.1.pdf
- Краткий курс молодого кикадиста:
Создаем в Wings3D (крыльях) модель компоненты, как делать модель написано по ссылке сверху, не поленитесь пройти обучающий курс согласно описанию. Кстати крылья имеют русский интерфейс, карявенький правда но прикольный - "Положить на" "Отзеркалить" , Edit/Preference(или пятая иконка справа)/ User Interface/Language
Когда рисуем компоненту её выводы должны пересекаться плоскостью XY (открываем и смотрим как это сделано в приложенных библиотеках) а начало координат в этой плоскости желательно совпадало с началом координат в module editor, кстати если корпус лежит на плате выводы в крыльях можно вообще не рисовать. После того как отмучались с крыльями File/Export/VRML 2.0(*.wrl). Далее в Module Editor заходим в свойство модуля/настройки 3D добавляем наш wrl при необходимости масштабируем смещаем и вращяем.
Последний раз редактировалось al_dan; 15.02.2010 в 01:08.
15.02.2010, 00:54
Re: Работа с 3D-библиотеками в KiCAD
Вопрос. Если мы хотим просмотреть и отредактировать библиотечный элемент в eeschema, мы открываем вьювер или редактор и делаем то, что нам требуется. То же самое можно сказать и о возможности просмотреть и отредактировать корпуса в pcbnew.
Но, есть ли в KiCAD хоть какие-то возможности просмотреть (я уж не говорю отредактировать) 3d-корпус?
Вот мне захотелось разобраться в моей 3d-библиотеке, чтобы понять что же мне действительно в ней нужно, а что можно выбросить, но такого инструментария не нахожу.
Итак вопрос, можно ли как-то просмотреть 3d-корпус если он еще ни с каким футпринтом не ассоциирован?
17.02.2010, 00:31
Ну что же, поскольку никто не знает как можно просматривать не ассоциированные 3D-футпринты, будем считать, что пока это невозможно. Однако, хочется надеяться, что реализовать такую функцию не очень сложно, т.к. сам вьювер имеется и дело лишь за тем, чтобы научить его этой естественной для него функции.
Раз такое дело, перевожу вопрос в «хотелки».
26.02.2010, 23:01
Решил еще немного попрыгать с бубном вокруг 3D библиотек с целью получить инструмент для их просмотра. Самым естественным было бы получить возможность просмотра 3D корпусов при редактировании модуля. Видимо, так оно и было задумано т.к. если в pcbnew вызвать редактор модулей и выбрать «свойства модуля», а потом выбрать закладку «настройки 3D”, то мы увидим среди прочего три клавиши:
- просмотр форм,
- добавить 3D образ,
- удалить 3D образ.
Если с «добавить» и «удалить» все понятно, то с «просмотром форм» сплошные непонятки и в документации про это ничего нет. Так вот, если выбрать «просмотр форм», то мы получим то же самое действие, что и при «добавить 3D образ», но никакого просмотра не будет. Похоже, что здесь кроется еще один баг. Если его исправить, то будет всем нам счастье
12.03.2010, 10:32
попытался нарисовать 3D корпус 5Вт резистора - нифига не выходит. Хоть бы мануальчик на английском языке был, а то на португальском вообще нифига не ясно, а по картинкам тоже не особо понятно, что и куда.
Последний раз редактировалось evgen07; 12.03.2010 в 10:55.
12.03.2010, 13:16
Сообщение от evgen07
Что-то я не понял, чем Вам не понравился английский язык во втором мануале? А португальский можно перевести в Гугле. Все три файла прилагаю.
Кроме того, если зайти на родной сайт Wings 3D http://www.wings3d.com/ и зайти на форум, то там будет подфорум «USER MANUAL PROJECT» http://nendowingsmirai.yuku.com/foru...L-PROJECT.html в котором наверняка можно найти много полезного. Ну и заглянуть в wiki тоже не мешает http://en.wikibooks.org/wiki/Wings_3D:_User_Manual
04.04.2010, 16:41
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Небольшой легкий урок по работе с программой Wings-3D.
По применению ее для создания 3D-моделей KiCAD тоже
нужен перевод на англ.
06.01.2011, 08:07
03.06.2021, 15:25
Подскажите, можно ли в Кикад 5 назначить 3д модель сразу всем одинаковым компонентам, а не назначать одно и то же по по одному?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
