noname электронный балласт для МГ ламп: зажигается и гаснет
Здравствуйте!
Принесли на ремонт штук десять электронных балластов для 150Вт МГ ламп. Не китайские, сделаны добротно, надписей нет, названия микросхем стерты. Несколько балластов были отремонтированы (транзисторы моста и их драйверы). Остальные имеют одинаковую неисправность, а именно: при включении лампа зажигается, но потом гаснет, и так несколько раз, пока не разогреется и перестанет вообще зажигаться. Пришлось нарисовать схему. Управляет схемой PIC12F675, в дальнейшем МК (цифры в кружочках означают номера выводов МК). Анализ работы рабочего балласта показал, что на выход корректора мощности всегда присутствует +380В, дальше через преобразователь напряжения при запуске на мост подается всё напряжение (380В), через четверть секунды примерно, когда лампа зажглась, напряжение падает примерно до 30В, потом по мере разогрева повышается где-то до 80В.Преобразователь управляется ШИМ-контроллером TL3844B (25 кГц), видно, как изменяется ширина импульсов. А ШИМ-контроллер в свою очередь, управляется операционниками, при этом на выводе 6 МК изменяется напряжение, а подстроечником можно в небольших пределах регулировать яркость свечения. Также при запуске на выводах 2 и 3 МК появляются пачки импульсов 50Гц, следующих с частотой примерно 3 раза в секунду, когда лампа зажглась, то частота остается постоянной (100Гц). Работу ШИМ-контроллера 3844В разрешает наличие +4В на выводах 4 и 5 МК. Я так понимаю, что L101 и С102-101 образуют колебательный контур, который входит в резонанс и зажигает лампу, при этом С102-101 шунтируются лампой и резонанс срывается, а дальше происходит уже стабилизация тока через лампу, так что же мешает гореть лампе после того, как она зажглась? Выводы МК можно программировать как входы, так и
выходы, по схеме МК следит только (!) за напряжением питания моста (7), и на основании этого напряжения и программы выдает: постоянное напряжение на выводы 4 и 5, изменяющееся напряжение на выв. 6 и сигналы управления драйверами мота (выв. 2 и 3). А как МК следит за током через лампу, не пойму, есть R400, на котором падает примерно 120-200 мВ, в зависимости от режима работы, но куда оно прикладывается? МК пробовал перекидывать с рабочей платы на нерабочую, но дело оказалось не в нем. Что вы скажете?
