18.02.2010, 11:55
Нужен совет по определению металического обьекта
Уважаемые господа, доброго времени суток !
Начальство поставило задачу - пытаюсь найти вариант решения.
Есть пластмассовая деталь в которую вставляется железная трубка и фиксируется штифтом (все в пластмассе). затем деталь обивают толстым паролоном с тряпкой.
Задача - проверить наличие щтифта в собраном изделии.
Есть идеи намагничивать штифт или использовать ультразвуковые датчики, но нет опыта их использования. Может кто сталкивался с таким, буду рад любой помощи.
Спасибо.
18.02.2010, 12:28
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Re: Нужен совет по определению металического обьекта
Вручную или автоматом?
Если вручную - купите металлоискатель, этого добра щас на любой вкус и цвет полно. Есть с регулировкой чувствительности. Можно наверное и самому спаять (если есть желание руками поработать).
Ультразвуковые? Может лучше индуктивные? Тогда можно и на конвеер поставить - автоматом отбраковывать.
18.02.2010, 12:37
Сказал спасибо: 429
Сообщение от mtit
Так это, по сути, и есть металлоискатель. По крайней мере, наиболее распространенный принцип его работы.
Знаете что, eslizh, зайдите на сайт "Паяльник", на нем есть целый раздел, посвященный металллоискателям, гляньте там.
18.02.2010, 12:41
Металоискатель и индуктивность не поидет т.к. они будут срабатывать и на трубку которую фиксирует штифт, а мне необходимо только на штифт
18.02.2010, 12:43
Сказал спасибо: 379
А в разрезе чертежик или фотку можно предоставить.
18.02.2010, 12:55
Фото детали
18.02.2010, 12:56
18.02.2010, 13:11
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Наличие штифта в полой трубе определяем "шомполом"...или рентгеном.
18.02.2010, 13:14
да была идея купить рентгеновский аппарат , только очень дорого
18.02.2010, 13:16
Да, только рентгеном.
Можно и металлоискателем. Поменяйте технологию - штифт стальной, труба латунная/бронзовая.
Вообще, конечно смешно. Только призывать электронику - когда хромает трудовая дисциплина? Или у Вас автомат вставляет (и иногда пропускает) штифты?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
