18.02.2010, 23:37
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сварочник для точечной сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа
Доброго времени суток. Имеется сварочный аппарат, ток сварки регулируется ступенями (с 15А до 80А, напряжение ХХ-38В), путем коммутации резисторов (через тиристоры). Резисторы коммутируются переключением кнопок П2К (6 ступеней). Хотелось бы получить совет, как сделать плавную регулировку тока?
Последний раз редактировалось al-s; 05.03.2010 в 22:46.
19.02.2010, 00:53
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Re: Сварочник для контактной сварки (TIG).
Обалденно исчерпывающая инфа.
Сам то понял что написал?
____________________________
У меня чешется в районе мозжечка. Не подскажете?
Последний раз редактировалось Kabron; 19.02.2010 в 00:55.
19.02.2010, 01:55
Сказал спасибо: 125
Вот часть схемы. Резисторы R10-R18 ПЭ-50-1,0 Ом
Последний раз редактировалось al-s; 19.02.2010 в 02:01.
19.02.2010, 03:17
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Kabron
TIG-контактная дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа (аргон).
Сообщение от Kabron
Kabron не хочешь помочь, не засоряй тему.
Последний раз редактировалось al-s; 19.02.2010 в 03:26.
19.02.2010, 07:31
Сказал спасибо: 739
можно предложить по сложности :
переменный резистор соответствующей мощности,
вместо 5 тиристоров 1 тиристор с фазовым управлением,
или1 мосфет с ШИМ управлением.
А всю схему глянуть нельзя ? возможно проще управлять тиристорами силового моста .
Последний раз редактировалось E_C_C; 19.02.2010 в 07:37.
19.02.2010, 16:39
Сказал спасибо: 125
Тиристоры управляются ключем на КТ815Г и КТ808АМ. Схему отсканирую, выложу. Сам думаю про ШИМ, хочю заменить логику на МК.
Вот таблица с токами сварки при коммутации.
Последний раз редактировалось al-s; 19.02.2010 в 17:08.
19.02.2010, 18:00
Сказал спасибо: 125
Вот схема силовой части.
20.02.2010, 14:03
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
если в схему добавить ещё пару выключателей (тиристор, резистор, выключатель) мона сделать шаг по 1а только зачем такая точность?
20.02.2010, 14:51
Сказал спасибо: 125
Через 1А может и слишком, 20-25 ступеней нормально (через3А). За 2 года работы аппарат ломался раз 6. То логика накроется, то силовая (тиристоры, диоды). Надо что-то менять. Вот и хочу переделать под МК. Кстати вопрос: как корректно померить сварочный ток, если длительность импульса 0,01-0,99 сек? Я мерил запоминающим осцилографом сварочный импульс, измерил резисторы, а потом по закону Ома. Смотри таблицу. Корректно ли это?
Последний раз редактировалось al-s; 20.02.2010 в 15:07.
21.02.2010, 06:17
Kabron сделал Вам правильное замечание.Вы уж определитесь что за аппарат.Или контактная сварка или сварка неплавящемся электродом в среде защитного газа.И что это за сварочные токи 15-80а?Это токи где?Паспорт то на сварочник хоть открывали?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
