20.02.2010, 01:08
USB HID Keyboard Atmega8
приветствую всех.Собирал ли кто-нибудь в протеусе данный проект клавиатуры?
http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html
Я все собрал, но от компа ноль реакции...
Сказали "Спасибо" snayperAlfa
21.02.2010, 23:58
Сказал спасибо: 19
Re: USB HID Keyboard Atmega8
Симуляция USB в Протеусе возможна только для микроконтроллеров, имеющих встроенный блок USB.
22.02.2010, 00:17
Сказал спасибо: 737
TEHb, а планируется ли поддержка х64 систем? Я имею ввиду драйвера виртуального USB. А то пришлось виртуалку запускать.
Да, вот еще походу вопрос: (все происходило в виртуалке от мелкомягких) Все нормально, симуляция запускается (HID устройство), останавливаю симуляцию. Запускаю заново - ругается - не установлен драйвер. Устанавливаю, перезагрузка, опять один раз запускается, и все заново...
После нескольких перезагрузок выяснил, что необязательно переустанавливать. Запускается и работает, но после 5-10 попыток запуска. Т.е. тупо торкаю запуск несколько раз, и в какой-то момент начинает работать. Не сталкивались с таким?
22.02.2010, 03:46
Сказал спасибо: 19
Драйвера для x64 пока не будет, т.к. существующий работает ещё хуже чем для x86.
Рекомендую запускать сам Протеус не на виртуалке, а на реальной машине, на виртуалку только ставить драйвера Virtual USB и писать его IP адрес в свойствах модели микроконтроллера.
С таким поведением я сталкивался, и исправил уже несколько версий назад. Можно поинтересоваться - какой пользуетесь? Вообще, такие симптомы ещё могут вызывать некоторые файрволы и антивирусы. Попробуйте полностью их отключить для пробы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо TEHb за это сообщение:
22.02.2010, 10:01
Сказал спасибо: 737
Сообщение от TEHb
какой пользуетесь
7.6 SP0
Сообщение от TEHb
Первым делом отрубил. Не помогло.
22.02.2010, 20:32
Нужно установить стабилитроны 3,3V по линиям D+ и D-
Сказали "Спасибо" Pyku_He_oTTyda
22.02.2010, 20:40
Сказал спасибо: 19
Сообщение от DK
7.6 SP0
После выпуска этой версии я точно менял VUSB.
Pyku_He_oTTyda, речь идёт о симуляции USB.
22.02.2010, 21:13
упс...
Не заметил сразу.
23.02.2010, 09:02
Недавно собирал программатор USBasp, и столкнулся с такими же проблемами. Основная проблема - это устройство в стандарте USB 1.1 и его совсем свежие чипсеты просто не понимают. Единственный выход - подключение программатора через USB hub, но и в этом случае после перезагрузки может попросить заново установить драйвера.
23.02.2010, 16:51
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Banjin
USBasp
Опять не в ту лузу...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
