21.02.2010, 23:57
Сказал спасибо: 918
Чем паять гибкие шлейфы?
Гибкий шлейф с угольными проводниками внутри (как мне кажется). Изначально был прикреплен к плате и семисегментному ЖК индикатору. Вроде бы должен прикрепляться при нагревании. Пробовал нагревать. Никакого эффекта. После 200 градусов начинает плавится. Внутри темные проводники. Чтобы до них добраться, надо сорвать верхнюю пленку со шлейфа. Пленка сходит не охотно. К середине шлейфа рвется. Спустя 15 минут шлейф стал проситься в помойку. Что делать? Можно ли купить нечто подобное? Если купить, как крепить?
22.02.2010, 01:16
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Чем паять гибкие шлейфы?
приклееваеться токопроводящим клеем.
Например силиконовым.
22.02.2010, 01:16
Сказал спасибо: 12
Не так давно видел вот такой девайс
http://siriust.ru/info/flexcablerepair/
покупать или нет твое дело, но описан он там с картинками
которые при некоторой сноровке позволяют обойтись без девайса
22.02.2010, 04:13
Сказал спасибо: 918
Токопроводящий клей я купил. 600р тюбик, размером с ампулу витамина Б1. Пахнет ацетоном. На вид как серебрянка. Пытался приклеить им. Результат нулевой. Отвалилось сразу. Пытался клеить, греть и давить. Никак. Шлейф уничтожен. Новый купить реально? Тут примерно 1мм всего от контакта до контакта. Не так уж страшно, как по ссылке.
22.02.2010, 17:22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Если говорите что примерно 1мм. от контакта до контакта , то при большом желании
можно и волосики припаять (смотря сколько контактов конечно)
22.02.2010, 17:36
Сказал спасибо: 16
Кинь эмалированым проводом. Гиморно паять но зато надежно.
22.02.2010, 17:54
Сказал спасибо: 918
С одной стороны шлейф прилегает к стеклянному экрану. Как его паять-то?
22.02.2010, 17:59
Сказал спасибо: 16
К стеклу - никак. Более того, оторвав от стекла такой шлейф назад прилепить больше ничего не удастся, даже резинка не будет работать. Простьо от стекла будет вместе с шлейфом отодран проводящий слой.
22.02.2010, 18:50
Сказал спасибо: 737
Easyrider83, а может аккуратно зачистить край и резинку поставить? Ну и прижать, соответственно?
22.02.2010, 20:17
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от ivt2005
Если кто занимается восстановлением шлейфов в Украине киньте ссылку. Нужно приклеить LCD порядка 80 или 160 контактов.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
