25.02.2010, 10:08
Сказал спасибо: 170
Re: Регулятор напряжения для паяльника 220 В
Сообщение от Falconist
Уважаемый vidask, гонял около часа и щупал каждые 5...10 минут - не нагревается вообще. Частота ж пульсаций всего 100 Гц. Да и фронты не острые, как в импульсных преобразователях (дельта Т велика). Все-таки, синусоида - она и в Африке синусоида.
Помехи - да, теоретически будут, но по сравнению со 100-герцовой фазово-импульсной коммутацией их частота примерно в 100 раз ниже, да и в сеть практически не пролазят (фильтрующий конденсатор неплохо их "поглощает"). При работе со звуковыми устройствами незаметно. Уже попробовал. Жало занулено.
‹ Благодарен за ответ.
Не могли бы Вы сделать простой експеримент- отключить зануляющий провод и проверить ,нет ли помех в этом случае----- Если возможно ,проверьте с чувствительным УНЧ. Был бы благодарен
25.02.2010, 12:18
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Уважаемый vidask, к сожалению, всю свою "лепестронику" сейчас свернул, т.к. началась очередная серия (хочется надеяться, что последняя) "ужастика" под названием "ремонт" .
По опыту эксплуатации и сравнения симисторных регуляторов с фазо-импульсным управлением и с подачей пачек полуволн сетевого напряжения (с частотой коммутации тоже около 1 Гц), предшественника описанного в этой теме (где-то несколько раз выкладывал его схему), могу сказать, что коммутационные помехи пролазят в аудиоаппаратуру не по жалу паяльника, а по сети - через емкость обмоток ее сетевого питающего трансформатора. Даже пришлось ваять испытательный УМЗЧ с аккумуляторным питанием, полностью "разземленный".
По большому счету, дома нужно иметь паяльную станцию, а "на выезде" такие помехи бывают критичными крайне редко. Но бывают... Будем считать эту схему "бюджетной паяльной станцией" .
Последний раз редактировалось Falconist; 25.02.2010 в 15:55.
25.02.2010, 16:36
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
А что если регулировать так: подключать и отключать синусоиду только когда она проходит через 0. Это снизит помехи? или глупость сказал..?
25.02.2010, 17:00
Сказал спасибо: 2,416
"А что если регулировать так: подключать и отключать синусоиду только когда она проходит через 0. Это снизит помехи? или глупость сказал..? "
-Совершенно нормальное решение.
25.02.2010, 17:22
Сказал спасибо: 428
Сообщение от issh.ru
Не "глупость", а очень даже здравую мыслю!!! Вот что значит - "Много голов - лучше"!
Вот схема моего предыдущего "беспомехового" регулятора, только дополненная мостиком VD7 и конденсатором С6.
25.02.2010, 18:29
Сказал спасибо: 10
А если нагрузка реактивная, то нужно отключать когда ток(?) переходит через 0, а включать в момент когда напряжения в сети и на нагрузке совпадают.. так получается?
25.02.2010, 18:40
Симистор сам выключится, когда ток упадет до 0.
25.02.2010, 18:43
Сказал спасибо: 10
Сообщение от baiderin
ну это уже практика, я пока пытаюсь теорию осознать =)
25.02.2010, 18:50
Сказал спасибо: 10
А если еще поставить параллельно диодам конденсаторы на 10 нФ станет лучше в плане помех?
25.02.2010, 19:15
Сказал спасибо: 428
Возможно. Поскольку диоды не идеальны и начинают проводить не от нуля, то такое их шунтирование диодами, в принципе, снижает переключательные помехи. Только вот для подобного применения (паяльника) это, IMHO, стрельба из пушек по воробьям.
Обычно в работающую схему редко когда лезут паяльником, да и то всего на несколько секунд. Значит, те помехи, что передаются от нагревателя через жало при непосредственном его контакте со схемой, четко отслеживаются, как привнесенные. Намного хуже периодическая помеха, "пролазящая" по сети (я выше об этом уже писАл) от регуляторов с фазо-импульсным управлением, даже при отнесенном на 1-2 метра паяльнике. Тут уж точно паяльник никак не виноват - хоть нули его жало, хоть не нули. Совершенно четкая связь с сетью. При работе с батарейными девайсами помех подобного рода не наблюдается.
Следовательно, для фазо-импульсных регуляторов сетевой фильтр является обязательной частью. Вопрос только в том, что проще - такой фильтр или пяток "лишних" (дополнительных) деталей...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
