25.02.2010, 19:16
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Регулятор напряжения для паяльника 220 В
Сообщение от Falconist
Не "глупость", а очень даже здравую мыслю!!! Вот что значит - "Много голов - лучше"!
Вот схема моего предыдущего "беспомехового" регулятора, только дополненная мостиком VD7 и конденсатором С6.
Миниатюры:
A kakim napriajeniem vi zapitali 555 , i kak ona rabotaet , pohoje regulirovka mgnovennaia c nebolchim schumom stabilizacii ?
25.02.2010, 21:11
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от VLM
На схеме ведь показан стабилитрон на 9,1 В. А вот дальше не понял вопроса - работает, как и должна. А что такое "регулировка мгновенная с небольшим шумом стабилизации" - хоть убей, не пойму...
26.02.2010, 11:28
Сказал спасибо: 170
ну ну- так уж беспомеховый. При открывании тиристора получаем довольно значительный скачок тока с высокой скоростью нарастания.( В обычном мостике с конденсатором этот ток нарастает значительно медленнее благодаря гладкой форме синусойды )
Этот скачок-мощный источник помех ,без сомнения.
А что помехи в схему лезут через сеть- согласен. Может какой- то фильтр получше посложнее поставить
26.02.2010, 11:54
Сказал спасибо: 428
Уважаемый vidask, Ваши теоретические рассуждения, конечно, интересны, но в данном случае - совершенно беспредметны. В этой схеме симистор управляется через оптоизолятор со встроенной схемой детектирования перехода через ноль.
Дальше объяснять, почему именно "беспомеховый"?
26.02.2010, 16:31
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
26.02.2010, 17:04
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
А вообще для сильно придирчивых давно придуман такой регулятор, как ЛАТР.
26.02.2010, 17:31
Сказал спасибо: 428
Уважаемый issh.ru, я не знаю, где Вы нашли свою картинку - мне подобной найти не удалось. Зато нашел вот такие:
Видно, что форма тока сильно отличается от приведенной Вами... На подобные данные я и опирался в своих суждениях.
26.02.2010, 23:03
Сказал спасибо: 10
Falconist, воот.. Есть еще такие графики:
(описание здесь: http://fn.bmstu.ru/electro/new_site/labi/06/06.htm, автор: господин Васюков С.А.)
А от величины емкости и ЭПС, ЭПИ (еще и паразитный диод!) график тока разве не зависит..?
Последний раз редактировалось issh.ru; 26.02.2010 в 23:05.
26.02.2010, 23:51
Алексей Михайлович!
Пожалуйста, скажите, для нагрузки какого характера приведены Ваши эпюры? Из какого информационного источника?
С уважением,Алексей.
27.02.2010, 00:54
Сказал спасибо: 428
Последний раз редактировалось Falconist; 27.02.2010 в 01:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
