25.02.2010, 21:48
Зарядное устройство для USB плеера MP3
Попытался делать зарядное устройство для USB плеера MP3 из телефонной зарядки. Напряжение 5V постоянное стабилизированное. Припаял разъем USB-мама, проверил полярность - все ОК. Однако MP3 плеер не видит, что есть напряжение для зарядки и молчит. Подскажите что нужно сделать, что бы MP3 начал заряжаться?
25.02.2010, 21:56
Сказал спасибо: 348
Re: Зарядное устройство для USB плеера MP3
От стандартного USB заряжается? Может просто аккумулятор сел и заряд не принимает? Проверьте полярность и правильность распиновки.
В помощь http://pinouts.ru/
26.02.2010, 11:54
От стандартного USB порта заряжается прекрасно. Распиновку проверил - все ОК. Плюс 5В и земля на месте.
Pin Name Cable color Description
1 VCC Red +5 VDC
2 D- White Data -
3 D+ Green Data +
4 GND Black Ground
Вероятно надо что то подавать и на data пины чтобы плеер понял, что он подключен. Вопрос что именно подавать на data? Ищу уже неделю и не могу найти...
26.02.2010, 20:48
Сказал спасибо: 348
Сообщение от esperantist
Мне кажется это врядли, проверьте ток потребления при питании(зарядке) от зарядного устройства моб. тел. Возможно срабатывает защита (зарядка не тянет)
26.02.2010, 22:47
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Думаю, что Saadov прав. Так как многие MP3 плееры рекомендуется заряжать от от USB зарядки, даже если он в комплект не входит. Такую зарядку видел. Она выдает 5,2В при токе до 400мА. Кроме питания идущих к двум крайним контактам USB ничего больше не подключено.
26.02.2010, 23:11
Сказал спасибо: 918
Стандарт USB - 5V 500mA. Попробуйте нагрузить 10Ом. Если напряжение меньше 4,5 вольт, ваша зарядка не канает.
23.07.2010, 22:03
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Доброго времени суток! Хочу поделиться личным опытом,если кому интересно. Так вот, столкнулся с этой "проблемой" и я (ну потерялся где-то специализированный зарядник), и начались "муки творчества"... Америки я не открыл, но опыт приобрёл. Вобщем, перешерстил изрядно всяких китайских "шедевров", и нашёл зарядник с U=5,8В, приделал, USB-ишную "маму" - и (МР-3 плеер I-River) всех делов-то... А другу отдал свой блочок с U=7.5В. И все были довольны и счастливы, т.к его девайс просто тупо недозаряжал акк. на мобиле . Как говорится, всем сестрам - по серьгам.
02.08.2010, 20:37
Сообщение от came
Быстрее всего БП от телефона моломощный и не давал нужный ток заряда,
как правило эти БП без нагрузки дают 7,5в, а под нагрузкой 4,5в.
По поводу МП3 плеера проверте напряжение под нагрузкой, через USB должно быть не менее 5 вольт.
Starik
04.08.2010, 13:43
Сообщение от Starik2
Starik
Спорить не буду, главное - результат достигнут Да, чуть не забыл! Для того, чтобыплеер "знал", что он заряжается от ЗУ нужно в "маме" сделать перемычку между "-" и "Data-", и будет вам счастье
10.03.2011, 17:55
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Если это еще кому будет полезно.... Мама USB к кассете из 4-х АА-элементов. Напряжение 4,6-6В по мере просадки батареи. Заряжал и питал без внутреннего аккумулятора КПК НР-2200 и НР-114, заряжал мобилы Алик-825 и Самсунг D-780. Аналогичные проблемы с "нежеланием" заряжаться были у НР-114 и Самсунга (устройства более нового парка, наученные "понимать" и отличать зарядку от порта компа, дабы ограничивать нагрузку на порт). Решилась проблема эмуляцией зарядного - подтяжка линий D+ и D- к логической единице резисторами по 10кОм. В каждом частном случае анализируйте сигналы на всех линиях и имитируйте их в своих конструкциях. И будет счастье. Насчет стабилизации не парьтесь. У всех на входе контроллеры справятся с этой задачей.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
