27.02.2010, 10:49
Сказал спасибо: 379
Re: ремонт с1-99
Сообщение от ALEKSEY188
Попробуйте капнуть спирта в переключатель и покрутить туда-сюда много раз, если долго стоял, то это может помочь. В советских приборах две беды, электролиты и переключатели!!!
Согласен, у меня такаяже беда с С1-55. Возможно еще плохой контакт в разьеме на входе каналов.
27.02.2010, 11:45
Re: ремонт с1-99
Да поможет регулировка входного делителя.Дефект из букваря.
27.02.2010, 12:44
Сказал спасибо: 8
Re: ремонт с1-99
Не "КЗ" а как диод! Если у вас "КЗ" то однозначно дохлый! Попробуйте капнуть спирта в переключатель и покрутить туда-сюда много раз, если долго стоял, то это может помочь. В советских приборах две беды, электролиты и переключатели!!!
С переключателем, конечно же, попробую. Однако к нему подлезть....придется попотеть. Хочу не просто капнуть спиртика а еще и кисточкой подлезть. Вот то что он как диод должен звониться затвор-исток - это я понимаю, вот один так вроде звонится (который рабочий канал), а вот тот точно кз. А как же быть с тем что на Истоке присутствует 10В? по карте напряжений там 0В??? причем, я повторюсь,на рабочем канале это напряжение тоже присутствует. Изначально в схеме видно, что на затвор подается минус 10В. Исток же подкючен через 522 диод ко входу предусилка, а сток-на корпусе (минусе). Получается, что он ждет когда на истоке появится пороговое напряжение, превышающее по уровню допустимого вх.сигнала и потом откроется на корпус...так ведь это задумано по схеме? если так то тогда почему на рабочем канале на подобном КП-шке на Истоке минус 10В есть? он открыт при этом подключении?
27.02.2010, 12:46
Сказал спасибо: 8
Re: ремонт с1-99
Сообщение от E97
Хм...плохой контакт? тогда почему он на пределах 1В и более Вольт показывает нормальную картинку....???
27.02.2010, 12:48
Сказал спасибо: 8
Re: ремонт с1-99
Сообщение от приус
Не подскажите ли по схеме это какие элементы именно? Просто у меня есть подозрение на переменник СП4 - 15кОм который. Потому что иногда при его вращении и на пределе в 1В/дел возникают такие проблемы, особенно в момент щелчка...
27.02.2010, 13:24
Сказал спасибо: 8
Re: ремонт с1-99
Я прошу прощения что сначала а написал, а потом только для меня дошло насчет чистки контактов )))) Признаюсь что до этого я много раз крутил-вертел их и результата не было. Однако, вооружившись спиртом и шприцом я пошел в атаку. Переключаель аж немного нагрелся, как мне показалось. Немало досталось и плавной регулировке - СП4-му .... ))) РЕзультат-налицо!!! картинка стало приятно привычной во всем диапазоне )))
Осталось решить проблему с КП303 в защите и определиться "пациет скорее жив, чем мертв..," А потом пойду еще раз тестером по карте напряжений и осцилом по контрольным точкам.
Кстати, у меня есть еще второй такой же осцил. Он оказался не таким работоспособным как тот, который я щас налаживаю, хотя и трубка и питание у него хорошее. А вот входные цепи по всей видимости попалены. Вот с него я выпаял этот КП303 в защите и поставил себе. У него конечно переход Затвор-Исток не КЗ, а порядка 450 Ом показывает. Но те 10 В на Истоке присутствуют в работе и путают меня. Я сразу прошу прощения за свое "ламерство в этом вопросе", т.к. не сильно дружу с полевиками, еще с детства боюсь. )))
Хорошо когда есть возможность посоветоваться со специалистами (в благодарность участникам и администрации форума)!!!
27.02.2010, 13:25
Сказал спасибо: 8
Re: ремонт с1-99
Фронты, кстати хорошо подрегулировались с помощью КПЕ на входе.
27.02.2010, 15:35
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от ALEX__A
В выключенном состоянии затвор-исток звонится как 40 Ом. (измерения в схеме без демонтажа).
Такого быть не должно. По всей видимости был пробой по входу при подаче большой амплитуды в.ч или импульсного сигнала. Транзисторы V4,V5 в обоих каналах менять однозначно. Осциллограф при неисправной защите работать будет, но при этом будут получаться выбросы за счет влияния емкости диода V3 через пробитый переход транзистора на источник питания -10V. Проверить это предположение можно, отпаяв один из выводов диода V3. То что во втором канале нет выбросов, зависит от индивидуальной регулировки частотной компенсации по входу каждого усилителя Y, и самого аттенюатора. Об этом подробнее на странице 19-20 тех.описания. Регулировать и подстраивать пока ничего не нужно - сначала замените транзисторы, а потом уже все остальное.
Последний раз редактировалось avt798579; 29.04.2010 в 23:18.
27.02.2010, 17:35
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Ок, транзисторы как раз я уже прикупил. Выбросы, о которых я написал ранее, уже убрал путем капитальной очистки контактов и регулятора "плавно". Меня вот что смущает: В выключеном состоянии затвор-исток на 2 канале меряется тестером как диод с сопротивлением в одну сторону примерно в 2 кОм. Второй транзистор (1 канал) в этом случае звонится в две стороны в 490 Ом (только что померял). Вот, отсюда вывод что в 1 канале точно негодный полевик. А вот насчет второго у меня сомнения. И еще: при таких разных параметрах в невключенной схеме у них при включении у обоих на истоке минус 10В. Вопрос - вот это нормально? Я склонен понимать-что нет. И вот чего опасаюсь что щас заменю их оба, а их что-то еще прошьет. Хотя как ни вертел схему ничего такого не нашел что их могло бы пробить...
Уважаемый, avt798579, подскажите не появится ли снова эти присловутые минус 10В на истоке у вновь припаянного тр-ра?
27.02.2010, 19:45
Re: Ремонт с1-99
Меняйте оба транзистора - они неисправны. После замены транзисторов напряжение на истоке снизится примерно до -0.2-0.4в.
Насчет пробоя не переживайте - это произошло еще до того как прибор попал к Вам.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
