01.03.2010, 00:32
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от den-gold
А вот при переключении пределов луч так бегает...у-у-у...все еще впереди. Можно конечно каждый раз пытаться его искать, но это же не то.
После замены транзисторов V4,V5 отбалансируйте усилители I и II каналов. О том как это сделать, есть на стр.52/53 тех.описания.
Аттенюатор расчитан на сопротивление нагрузки 1м - R1 (R3), при пробое транзисторов истоковых повторителей V9 (V12), он будет нагружен на низкоомные резисторы последующих каскадов - в этом случае получить картинки с осциллограммами (пост#8 ), было бы невозможно..
По поводу подбора дифференциальных пар полевых транзисторов - лучше снимать их с "донора", если нет такой возможности - будьте готовы к тому, что потребуется упаковка транзисторов (т.к одним десятком не ограничится)
Последний раз редактировалось avt798579; 01.03.2010 в 07:05.
01.03.2010, 08:37
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
А балансировать его не пробовали? А вообще есть ли смысл копаться, там пара полевиков замените и забудьте, больше времени и нервов потратите, да еще что нибудь зацепите и к ним еще добавится!!!
01.03.2010, 15:19
Re: Ремонт с1-99
01.03.2010, 16:15
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
01.03.2010, 16:22
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от avt798579
Полевики заменил - все стало в норме. Напряжение на Истоке стало составлять 0,6В. Далее взялся за регулировку каналов. Отбалансировал все по букварю - луч стоит как вкопанный почти на всех пределах. Иногда на пару мм сместится и все. Проверил напряжения на остальных транзисторах (согласно контрольных точек) - все в пределах нормы. Т.е. ситуация стала похожа на правду
Вот только с синхронизацией не получается. Сигнал подаю все с того же встроенного генератора 1,2 кГц. Если в режиме 2 лучей то бежит сигнал. Если включаю какой то один сигнал то его можно остановить , но при этом он троится (в глазах не троится -проверял на живых людях... )))
Жалко, что щас другого генератора то нет. А то бы прогнал по частоте - там и видно было бы..... (((
Может что посоветуете? А за ссылку спасибо! )))
01.03.2010, 17:48
Re: Ремонт с1-99
Необходимо заменить все электролиты в источнике питания, а та же "вентилятор" создающий помехи - на кулер Jamicon или Evercool 24/12v (60x60x20mm)
Питание на кулер необходимо подавать c источника +27в через интегральный стабилизатор L7824, L7812 или LM317 взависимости от рабочего напряжения кулера. Микросхему стабилизатора крепить к тыловой панели осциллографа (ТО-220 через изолирующую подложку).
Без замены электролитов и кулера регулировка синхронизатора не имеет смысла.
Последний раз редактировалось avt798579; 08.04.2010 в 21:46.
01.03.2010, 17:58
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
B источнике питания все электролиты необходимо заменить на импорт - "Black gate" конечно применять не следует , но "Samwha" "Elzet" или "Jamicon" вполне подойдут. Так же необходимо заменить дебильный "вентилятор" создающий радиопомехи, и непосредственным образом влияющий на синхронизацию осциллографа - кулером "Jamicon" 60х60х15...20мм 24/12V. ....
Без замены кулера и электролитов регулировать синхронизатор не имеет смысла.
Удачи!
продолжение следует....
насчет кондеров я уже и так весь трепещу -денег надо подкопить ((( там не на столь малую сумму как я прикидывал. Правда прикидывал давно уже... А насчет вентилятора : я уже его поменял на вентилятор от БП ПК. Да и напряжение там уже 12 В было подведено. Видно предыдущий хозяин сделал для штатного вентилятора щядящий режим и притянул на него вместо 27В 12В
Вы упомянули про кулер Jamicon - Именно такой кулер нужен? Он меньше помех дает? а какова его приблизительная стоимость?
01.03.2010, 18:12
Re: Ремонт с1-99
Тогда с кулером вопрос решен. Остались электролиты - их стоимость ориентировочно cоставит 100-150руб (смотря конечно где покупать).
Последний раз редактировалось avt798579; 01.03.2010 в 21:28.
01.03.2010, 21:58
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
а фирмы по электролита выбраны по качеству и шансам не так быстро пересохнуть?
кстати, а вентиляторы эти (который я поставил) не вносят сильных помех по питанию? может какой фильтр поставить в цепь питания вентилятора?
01.03.2010, 23:34
Re: Ремонт с1-99
С электролитами указанных производителей проблем не возникало (только покупать их нужно в проверенных конторах).
Кулер который Вы поставили; в отличие от коллекторного двигателя, помех не создает, и фильтр по цепи питания ему не нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
