02.03.2010, 00:29
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Ок, тогда следующим этапом перейду на замену электролитов. Кстати, у меня есть второй С1-99. Был почти рабочим. Теперь могу помочь с запчастями,если кому надобно. И еще С1-83 стоит скучает
02.03.2010, 12:13
Re: Ремонт с1-99
Ок,если скучно жить,то займитесь повальной заменой электролитов.К50-20 имеют гарантированную производителем наработку на отказ 10 000 часов.То что Вы поставите от "известных" брендов больше 1000 часов не вытягивает.Проводил такой эксперимент:10 электролитов к50-20 различной емкости (500-2000мкф)88г выпуска замерялись с помощью Е7-8(повереный).ВСЕ конденсаторы соответсвовали ТУ и по емкости и по утечке.Если денех не жако,то меняйте и "совковые" к53-14,кЕтайские же лучше.
02.03.2010, 15:07
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от приус
Так а те кондеры 88 г.в были новыми? или уже со схем паяные?
Насчет повальной смены это понятно. И как я понял на ктиайцев лучше менять? По хорошему бы наверное тантал поставить в платы...
А вот те которые по питанию стоят: можно ли их менять на большей емкости кондеры при сохранении вольтажа?
02.03.2010, 15:38
Re: Ремонт с1-99
Кондеры 88г выпуска валялись по ящикам,кому-то лень было выкинуть после ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ замены.с1-99 -это изделие,а не поделка для населения советских времен или девайсов от дядюшки ляо.Нахрена менять те детали,которые нормально работают?У Вас что бп хандрит?Пульсации завышены?Если нет,то накой туда лезете?Лучше подберите полевики в пары,чтоб можно было усилитель Y отбалансировать.
02.03.2010, 15:39
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от приус
Ну неправда Ваша!
Еще раз говорю - смотря где их покупать. Приходилось менять электролиты в 99х осциллографах, в источниках питания Б5-70/71, в генераторах Г4-158, частотомерах Ч3-63 и др. аппаратуре. За пять лет не было отказов по причине конденсаторов. Электролиты "Samwha" по своим параметрам ни в чем не уступают "Hitachi". "Jamicon" также нормально работают; - ради интереса замерял емкость и esr у электролитов отработавших несколько лет. В последнее время отечественные производители ставят китайские и корейские электролиты в лабораторных источниках питания и др. приборах. Они действительно теряют 50% емкости, через некоторое время после окончания гарантийного срока прибора. Применение таких "компонентов" вызвано стремлением как всегда сэкономить на всем и на всех...поэтому и закупают самый отстой. Что касается китайских производителей, то Китай - Китаю рознь! У них есть компоненты очень приличного качества.
Последний раз редактировалось avt798579; 11.03.2010 в 14:21.
02.03.2010, 15:59
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от приус
Зачем Вы это предлагаете? Ведь и так понятно - раз усилитель балансируется, с полевыми транзисторами в истоковых повторителях все в порядке! Только нужно было заменить полевики в защите. Что касается электролитов в С1-99, например в прошлом году пришлось менять их в 8 осциллографах С1-99 находившихся на консервации - часть электролитов вытекла, часть высохла. Да; отечественная промышленность выпускала хорошие электролиты для оборонки и космоса, котoрые за 20-25 лет эксплуатации не потeряли своих свойств, но это не относится к тем, что применены в источнике питания С1-99. Если БП нормально работает, то конечно можно и не менять, но как говорится ничто не вечнo... и пока прибор разобран то наверно лучше сделать все сразу. PS* не навязываю!
Последний раз редактировалось avt798579; 11.03.2010 в 14:23.
02.03.2010, 16:13
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от den-gold
В плане улучшения характеристик прибора, это ничего не даст.
02.03.2010, 16:50
Re: Ремонт с1-99
На работе основной парк приборов выпуска до92г.Массовой замены кондеров не наблюдал.И к слову-текущий ремонт с1-99 -18н/ч.Вольница.
02.03.2010, 19:19
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от приус
У меня на бывшей работе как раз на оборот! Основная причина, потеря емкости конденсаторов!!! Приборы выпуска до 75г. замена электролитов редкость, там они здоровые стоят, как правило винтом крепятся либо на скобах. Но с 75 и выше это просто бич, любой прибор открывать, любой выпаивай либо 20% либо пикофарады!!! Менял в основном импортными, большого разнообразия не было"Elzet" и за то спасибо, но за пять лет повторных замен не было. Был ящик советских, просто лежал на складе, номиналы на все случаи жизни, год сказать трудно были разные, поступила команда перебрать, что не годное то выкинули, перебирали целую неделю, из всего ящика(ведра два) штук сто получилось и то с 50% емкости и утечкой в три раза выше, чем у импортных, остальное в мусор!
Сказали "Спасибо" ALEKSEY188
02.03.2010, 19:26
Сказал спасибо: 32
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от приус
Откуда такие данные 1000 часов это чуть больше 40 суток, у меня дома собранных устройств куча которые горазда больше 40 суток отработали. И некто даже и не думал сохнуть или отказывать, это наверное сильно китайские!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
