05.04.2015, 17:16
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
С Праздником avt79!
Попытался регулировать:
Указанные ручки и резисторы в среднее положение.
Ширина линии 1 клетка.
И сразу тупик:
Чем левее R9, тем меньше яркость и изменение ширины линии в зависимости от ручки яркость... Никакого оптимального положения найти невозможно. Итог- R9 в максимально левое положение.
Далее: R4 влияет только на положение линии. Ручка яркость вообще не влияет на положение линии. Соответственно настойка невозможна...
05.04.2015, 17:59
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от s-Vadim
Все правильно
Так и должно быть - при регулировке "Яркость" от упора до упора, и одновременной подстройкой R9, достигается компромисс между изменением яркости луча, и неизменностью ширины линии развертки.
При правильной настройке ширина линии не будет изменяться от вращения регулятора "Яркость".
В крайнем левом положении R9 луча не должно быть видно.
Ручка Яркость вообще не влияет на положение линии.
Вращением регулятора "Яркость" от упора до упора, и одновременной подстройкой R4 необходимо добиться отсутствия зависимости смещения линии развертки от регулировки "Яркости"
? Все работает - проверено, причем неоднократно.
Последний раз редактировалось avt798579; 05.04.2015 в 19:10.
05.04.2015, 18:12
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Луч виден и еще как. При среднем положении R9 яркости жуть как много. Даже при минимуме ручки яркость луч виден. Может быть на каком-то электроде ЭЛТ неверное напряжение?
05.04.2015, 18:22
Re: Ремонт С1-99
при минимуме ручки Яркость и крайнем левом положении оси R9 луч тоже виден?
Вы же вроде писали, что все соответствует. Нужно будет измерить напряжение при минимальной Яркости, и мин R9, между выв 2-3 ЭЛТ (про потенциал на катоде -2500 уже писал). Дальше будем думать
05.04.2015, 18:33
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
За -2500 Вольт уверен. Устанавливал с большой точностью. Где то в другом месте проблема. Сейчас попробую одну хорошую стабилизацию (после R самопальную отключить...
05.04.2015, 19:39
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
После R8 на плате RC ранее подключил цепочку стабилитронов на землю. Так как напряжение сети очень сильно скачет и, соответственно яркость. Ох уж эти конструкторы С1-99... Стабилитроны отключил. Проблема повышенной яркости исчезла. Удалось настроить положения резисторов. Теперь намного меньший сдвиг ручки между наилучшей вертикальной четкостью на малой и большой яркости. Мы на верном пути.
Привез И1-9 с полным комплектом. Хотелось бы изучить хоть немного.
Последний раз редактировалось s-Vadim; 05.04.2015 в 23:29.
Сказали "Спасибо" s-Vadim
05.04.2015, 19:46
Re: Ремонт С1-99
- вообще-то этого не должно быть, (если только за счет изменения напряжения накала). При изменении напряжения сети, размер картинки так же меняться не должен.
05.04.2015, 23:22
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
За счет напряжения накала - в осц. С1-79 т. е. практически не влияет.
Но господа разработчики С1-99; С1-120 некоторые цепи питания ЭЛТ отвечающие, и очень сильно, за яркость, запитали вообще без стабилизатора. Отсюда просто огромная зависимость яркости от напряжения сети в этих двух приборах.
Если с ЛАТРом поэксперементируете -убедитесь.
Можете просто схемы их посмотреть и все поймете.
В С1-99 - питание подстроечника R9 нестабилизировано...
В С1-120 не помню. Схему смотреть надо. Там дополнительный стабилизатор на одном транзисторе КТ 940 добавлял. После этих доработок реально приборами пользоваться при очень нестабильной сети.
Последний раз редактировалось s-Vadim; 05.04.2015 в 23:43.
06.04.2015, 01:40
Re: Ремонт С1-99
Разработчики гарантировали параметры под 220в/10%, а если напряжение в сети очень сильно скачет - это уже претензии к энергетикам...
В принципе импульсный источник решил бы ряд проблем в т.ч "пробойной" обмотки накала.
06.04.2015, 07:14
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Да. Согласен. Но ноги Кт 940 мне проще переломать чем Чубайса? заставить выделенную линию от электростанции с отдельным трансформатором к С1-99 проложить. Энергетики они хитрые - гарантируют 220 +-10%,отсутствие скачков в этом интервале не гарантируют. Да и сетевые стабилизаторы, в основном, значительными скачками напряжение корректируют и, соответственно, проблему решить не могут. Луч то есть, то яркий, то его практически не видно в сельских условиях.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
