06.04.2015, 21:30
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от s-Vadim
После R8 на плате RC ранее подключил цепочку стабилитронов на землю.
Какое напряжение получалось после R8 с подключенными стабилитронами?
ps на всякий случай: напряжение на движке R9 при оптимальной настройке порядка +120V (+/- индивидуально для каждой трубы).
Последний раз редактировалось avt798579; 06.04.2015 в 21:35.
Сказали "Спасибо" avt798579
06.04.2015, 23:11
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Когда доберусь до осц. обязательно измерю. Он в другом доме находится. Давно стабилитроны ставил. Думаю что добивался 10-20 % падения.
07.04.2015, 22:04
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Замерил относительно земли.
Без цепочки стабилитронов:
до R8 -162 V
после R8 -156 V
Со стабилитронами после R8 - 136.5 V.
С учетом Вашего сообщения о примерно нужных 120 В, вполне возможно, что можно подключить обратно стабилитроны и настроить блок RC в согласии с моим последним опытом по Вашей методике. Ну или замерить точно выходные напряжения сейчас, подключить стабилитроны и настроить с помощью вольтметра.
Последний раз редактировалось s-Vadim; 07.04.2015 в 22:27.
07.10.2015, 21:41
Re: Ремонт С1-99
Коллеги, выручайте! Все мозги разбил на части, все извилины заплел...
Короче все работало прекрасно, но вдруг пропал переход в режим развертки "поочередно" (ПЧ). При переключении в этот режим произвольным образом включается или 1-й канал либо 2-й.
Причина - не поступают переключающие импульсы на вход (точка 59) предвар. усилителя Y. Увеличил в порядке эксперимента емкость С28 с 82 пик до 22нан и снял осциллограммы, зарисовал:
[IMG] [/IMG]
Короче, в т. 59 импульсов нет, висит постоянка порядка +0,2в. На левой обкладке С28 импульсы ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ с амплитудой в 10в (третья осц-грамма), но на правой обкладке, соответственно в т.59 импульсов нет. Должны быть короткие ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ импульсы с амплитудой порядка 9-10в с частотой развертки ИМХО. Вся документация есть. Питающие впорядке. Туннельник V1 на плате генератора разверток (и22.081.036) менял. При отсоединении туннельника ничего не меняется. Предполагал, что туннельник не формирует короткие фронты, соответственно через 82 пик (С28 ) не передаются положительные перепады импульса на диод V43, слегка приоткрытый током смещения... Вход т.59 имеет нормальное входное сопротивление, т.е не закорочен. Менял микруху А3 198НТ6Б на новую - генератор развертки не работает вообще, вернул старую. Менял туннельник V1, ставишь не подходящий - генератор развертки вообще не работает. Полагаю, что уровень импульсов на V1 почему-то смещеный вниз, а не симметрично +- 2в, является причиной. Но разобраться до конца не смог. Сабж ни разу не ремонтировался.
Последний раз редактировалось gals7; 08.10.2015 в 19:43.
08.10.2015, 00:09
Сказал спасибо: 168
Re: Ремонт С1-99
gals7,
что у вас за схема.нашел только точку 59.
все остальное-не совпадает.А3-159НТ1Б.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 08.10.2015 в 00:14.
08.10.2015, 11:34
Re: Ремонт С1-99
Речь шла о генераторе разверток А и Б плата И22.081.036 точка 59 здесь зовется "импульс переключения 4" в правой части схемы
[IMG] [/IMG]
И еще для пояснения работы коммут. кнопок зарисовка:
если что поймете в моих иероглифах Это я разрисовал балансный усилитель на микр. А5 228УВ4
на плате усилителя Y предварительного со смежными цепями. Эпюра напряжения в точке Х35 - то, что есть у меня в реальности. Все работает безупречно, кроме переключения в режим "поочередно". Да и там любой из каналов, какой включится случайным образом, также функционирует без проблем. Думал, что перекос напяжений возникает из-за некорректной работы двух стабилитронов на 5,6 в, расположенных на плате синхронизации, проверил, все в порядке, хотя напряжение на них 5,99в и 5,89в. На этой же плате прозвонил все диоды не отпаивая, тоже вроде порядок.
Может кто выложит эпюру в т.59? Это можно сделать средствами самого сабжа, полагаю, в режиме "поочередно", в режиме "прерывисто" там +12в. С уровнями постоянки. Буду весьма благодарен.
Последний раз редактировалось gals7; 08.10.2015 в 19:13.
08.10.2015, 21:56
Сказал спасибо: 168
Re: Ремонт С1-99
предлагаю отключить цепь подключенную к катоду V43.
и V43 тоже посмотреть исправен или нет.
далее будет ясно где искать.
Виктор
08.10.2015, 23:07
Re: Ремонт С1-99
locik_1,
отключал провод (от катода диода V43), идущий в т.59, сигнала на катоде не появлялось, прозвонка катод-земля показывало величину сопротивления R99 в 5,1к. Проверю еще раз.
[IMG] [/IMG]
Последний раз редактировалось gals7; 08.10.2015 в 23:18.
09.10.2015, 23:32
Сказал спасибо: 168
Re: Ремонт С1-99
сначала на правой обкладке C28 посмотрите.то есть на аноде
V43.при отключенной нагрузке.еще лучше просто отпаяйте
катод
кажется причина в чем то другом.
Виктор
10.10.2015, 11:40
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от locik_1
катод
Мне кажется, что причина кроется в том, что приходящие импульсы:
1. имеют не тот исходный уровень по постоянке, хотя диф. цепь на С28 и резисторе должна давать положительные пики.
2. или же из-за нерабочего туннельника V1 не формируются достаточно короткие фронты импульсов для работы диф. цепочки
Последний раз редактировалось gals7; 11.10.2015 в 16:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
