10.10.2015, 18:05
Сказал спасибо: 168
Re: Ремонт С1-99
может причина в том что неисправен R23,и отсутствует
напряжение коммутации на эмиттерах транзисторов сборки.
Виктор
14.10.2015, 17:33
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть осциллограф С1-99. Старый, советский, но полностью меня устраивающий по своему функционалу.
Однажды поставил осциллограф на ножки (экран к верху). Мне послышался щелчок (возможно показалось). После этого в нижнем правом углу появилось светлое пятно. Функционально осциллограф работает, как и раньше, но произошла потеря яркости лучей из-за этого пятна.
Регулировка яркости на пятно не влияет. Появляется сразу же после включения осциллографа (когда еще лучи не появились). Рукоятками перемещения лучей и прочими на него никак нельзя повлиять.
Мысли конечно, что это проблема самой трубки, но она почему-то проявилась, когда я перевернул осциллограф.
В чем может быть причина этого пятна? Как от него лучше избавиться?
15.10.2015, 12:06
Сказал спасибо: 4,687
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Andbiz
А что происходит при нажатии кнопки "поиск луча" ? (лучше - фото)
Сообщение от Andbiz
Возможно, внутрь попал мелкий посторонний предмет и при изменении положения что-то закоротил. Я бы прежде всего открыл и внимательно осмотрел; потряс в руках, переворачивая в разные положения - глядишь, чего и выпадет.
20.10.2015, 10:15
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Ан-162
Сейчас меня отправили в коммандировку - осциллограф дома.
При нажатии поиск луча центральная укороченная линия в центре экрана. Пятно не пропадает. Было вроде так. Положение пробовал менять на самые разнообразные, но не тряс. Вы имеете ввиду посторонний предмет в разъеме трубки осциллографа?
Последний раз редактировалось Andbiz; 20.10.2015 в 11:23.
26.10.2015, 15:00
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от locik_1
Проверю Ваше предположение, хоть и есть сомнения на этот счёт, спасибо.
28.10.2015, 20:53
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Andbiz
Вложение 83939
Вложение 83940
Провис катод на модулятор?...
29.10.2015, 10:01
Re: Ремонт С1-99
Отключить отклоняющие пластины что бы избавиться от какого либо влияния схемы управления.
Поискать мелкий магнитик снаружи и внутри кожуха трубки.
Если ничего не изменилось, то цена за трубку с разборки не выглядит сногшибательной.
02.12.2015, 01:25
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте, коллеги!
С1-99 - 87 года. Несколько лет назад появилась такая проблема. При включении оба луча имеют амплитуду (ширину) ~ 5мм по вертикали. Через несколько минут прогрева с помощью смещения одного из лучей максимально вверх и второго - в верхнюю часть трубки, возбуждение пропадает и линия становится тонкой. При смещении любого из лучей вниз в обоих каналах появляется самовозбуждение. Через 20-30 минут прогрева ситуация улучшается и уже оба луча при нахождении в верхней части трубки не возбуждаются.
Наличие (точнее - отсутствие) возбуждения также зависит от положения регулировки "Астигматизм".
Заменил все электролиты блока питания. Не помогло. После замены смещая луч развертки вниз, можно поймать момент, когда часть луча - без самовозбуждения, а часть - с ним... Чем ниже луч, тем больше зона самовозбуждения. Эффект не зависит от канала. Соответственно можно предположить причину в блоке питания. Может зашунтировать электролиты керамикой?
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось ank1965; 02.12.2015 в 01:33.
02.12.2015, 17:00
Сказал спасибо: 435
Re: Ремонт С1-99
БП вряд ли при делах, осциллограф высокочастотный, так что м.б. где-то в канале У или в усилителе синхронизации. См. сообщение №575 в этой теме.
02.12.2015, 21:58
Сказал спасибо: 168
Re: Ремонт С1-99
ank1965, возможно в выходной части вертикального канала.
одна из половинок парафазного усилителя возбуждается.
при смещении вверх она меньше влияет.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
