19.09.2016, 13:42
Re: Ремонт С1-99
ОК, надвечера !Сейчас на работе !
27.09.2016, 20:34
Re: Ремонт С1-99
Здраствуйте дорогой Ampy ,извините мне потому что не ответил не бьло времени!Накратко скажу резултать от мои замерь-напрежения на електродах транзистора Т1,Т2 почти как поТО!На транзисторе Т3 отличается ,на К+0,9В нада бьть +1,4В , на Б +1,45В ,нада 1,3В ,на Е+0,9 ,нада +0,7В !Замерил тоже високое напрежения ,-2500В ,вьставил очень акуратно !В етом положении вместо 12500В у меня 10800В, вместо +1500В я имею 1300В??? Ток во время измерении около 150ма и повьшаеться немножко !Я писал в прежним посте что ток по цепи +27В бьл 260ма ,а сегодня он 150-160ма почему , незнаю , грешно замерял или нечто изменило само!Что будем делать дальше?
27.09.2016, 20:41
Re: Ремонт С1-99
Забьл сказат с чем замеряю вьсокое напрежения.У меня есть сонда Philips PM9246 ,меряет до 30kV-DC ,мултиметрь китайский, но пока внутрешное сопротивление отвечает 10мОМ .
28.09.2016, 12:29
Сказал спасибо: 435
Re: Ремонт С1-99
Я не большой спец по этому осциллографу! Чинил когда-то, но потом он мне надоел, некрасивый луч и труба. Напряжения на Т3 и должны отличаться, Т4 ведь нету. Я кажется сталкивался когда-то с "полуцелым" транзистором в этом самом узле, но только наверное осциллограф был С1-79. Там тоже КТ808. КТ808 состоит из таких проводочков на кремниевой пластине, один мог и пробиться. Так что я бы попробовал его заменить!
28.09.2016, 14:36
Re: Ремонт С1-99
Понял, могу заменить если найду!!!А вас не смущаеть факт что некоторье напрежения на ВВ вьпрямители заниженье, при условие что ничего не подключено!На вьходе А4 нада бьть +12 500В ,а я замерил +10 800В,и еще на вьпрямитель А3 нада иметь +1500В ,а у меня всего +1300В???
28.09.2016, 18:10
Сказал спасибо: 435
Re: Ремонт С1-99
Ищите просто мощный транзистор n-p-n, но не дарлингтон. Их трудно сейчас найти... Может быть и дарлингтон пойдет, точно не знаю.
28.09.2016, 20:53
Re: Ремонт С1-99
Спасибо!Сегодня хотель еще один раз замерить все напруги на електродах транзисторь.Скажу что получил!В самом начале когда включил напрежения на електродах транзисторь Т1,Т2, не имеют ничего сходного с ТО, с течении несколко времени скажу грубо около минуту до двух ,они очень бьстро меняется,и достигнули стойности которие я замерил вчера и соответствует по ТО!!! Не могу розобраться где засада,в КТ808А или в обратная связ которая идет от вьпрямителя А2 ?Конечно транзистор КТ808А ,буду менят однозначно !Уже нашел от где покупать !
29.09.2016, 03:48
Сказал спасибо: 435
Re: Ремонт С1-99
Я Вам советую не покупать, а найти на помойке! Так не сработает. У Вас есть Philips PM9246 и нет каких-нибудь BD647??
И странно что меняются напряжения, может в выпрямителе что-то.
29.09.2016, 10:15
Re: Ремонт С1-99
Здраствуйт,конечно есть и другие танзистори,ето не так важно ,могу заменить .Смущаеть факт что напрежение которье идеть от вьпрямитель А2 ,обратная связ изменяется очень бьстро,от началном запуске ,за около 1 минуту!
29.09.2016, 12:51
Сказал спасибо: 435
Re: Ремонт С1-99
А напряжения питания не гуляют при этом?
И что будет если заземлить вход ОС?
И насколько схема преобразователя отличается от схемы С1-79? Там она на одной картинке, а тут разбросана, черт ногу сломит, и Вы её не приводите. Думаю поэтому никто не подключается к обсуждению. Если бы Вы нарисовали схему на 1 картинке, можно было бы покумекать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
