Пишу в первый раз
Отдали мне осциллограф С1-99
Естественно не рабочий,он даже не включался
внутри ничего не выкушено,все в целости,регуляторы не скручены, все в краске,смотрел под лупой
отсутствовало напряжение +12в,и +80в,+27в
неисправные детали заменил все напряжения появились,даже не
пришлось регулировать уровень-все встало точно по номиналу
хотелось бы вернуть к жизни
калибратор рабочий-проверял на другом осциллографе
дальше проблемы
усилитель Y -поочередно
при подачи сигнала с калибратора на входы 1 и 2,развертка авто ,ждущий авто,
развертка А и Б -не работают,поиск луча не работает,синхронизаия не работает,
вообщем полный ноль
далее переключаю развертку Y в внешняя,синхронизация А в положение сеть и о чудо
на экране появилось изображение,но оно не стабильное-плавает по горизонтале,по вертикале
четко по номиналу
перемещение по вертикале,по горизонтали работает
регуляторы синхронизации не работают,множитель развертки не работает
фото здесь[IMG]https://yadi.sk/i/3_wKHUr48IYx4g
[IMG]https://yadi.sk/i/O57KN2XglP1wLw
видео здесь[URL="
далее синхронизация переключается в внешняя -появляются точки на экране
поиск луча работает,
выход с разъема пила Б отсутствует -напряжение -0,5в
выход с разъема прямоугольник отсутствует -напряжение +9,5в
не понятно даже с чего начать
все в лаке залито
фото печатных плат здесь
нужна помощь
