12.11.2019, 14:09
Сказал спасибо: 560
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от akelevnm
Ну, процитируйте школьный учебник химии,
А у Вас что, проблемы с азбукой? Только ю туб понимаете?
"В воде практически не растворяется. Растворимость оксида серебра (I) в воде 0,017 грамм на литр. При растворении в воде оксид серебра (I) придает воде слабощелочную реакцию.
Оксид серебра (I) под воздействием солнечного света медленно чернеет, высвобождая кислород.
Имеет почти такую же электрическую проводимость, как и у чистого серебра."
Вы кстати, обязаны это знать.
Даже в техникумах, есть предмет "Электро-радио материалы"
12.11.2019, 14:42
Сказал спасибо: 560
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от akegor
Уже около сорока лет черноту с палладированных разъемов не убираю
Разговор ни о чём.
Неизвестно что за "палладий" у Вас на разъёмах и условия эксплуатации.
Вот палладированный разъём, больше тридцати лет проработавший в металлообрабатывающем цеху.
И серебрёный.
12.11.2019, 14:45
Сказал спасибо: 7,223
Re: Ремонт с1-99
В общем чтобы отремонтировать осциллограф, ему нужно поддать паладию!
12.11.2019, 14:57
Сказал спасибо: 560
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от VladimirIvan
Если бы всё так просто.
Чтобы отремонтировать осциллограф, нужна гораздо более дефицитная субстанция...
12.11.2019, 17:10
Сказал спасибо: 560
Re: Ремонт с1-99
Даже в золочёных разъёмах пропадает контакт, если через них не протекает хотя бы небольшой ток.
Поэтому, если например станок не работал несколько месяцев,
запускать его начинают с того, что передёргивают все платы.
12.11.2019, 21:10
Re: Ремонт с1-99
Контакты и разъемы я все отчистил спиртом,
менять конденсаторы я не вижу смысла,только для того ,чтобы поменять,
Установил все кнопки и ручки в соответствии с ТО-на экране ничего,переключаю развертку из А в положение ВЕШН - появляется сигнал,но изображение не стабилизировано ,переключаю обратно в А - развертка исчезает ,
что интересно ,если прибор выключить ,то кратковременно проявилась развертка,
похоже какой то коммутатор неисправен ,но вот который ???
могу сделать видео,может поможет
P.S. фото печатных я выложил для удобства
да и по поводу специалистов-где их найти,раньше были гос.предприятия и сервисные службы ,я сам пользовался ими,сейчас ничего и никого,детали купить нужные это без проблем
а отдавать 25 летнему специалисту не хочу ,был классный радиорынок,но благополучно умирает -все завалено телефонами
город большой
12.11.2019, 21:17
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от Nick-cc
Не развертку, а синхронизацию. Разберитесь, как работает осциллограф - тогда попонятнеет, где собака порылась.
В данном описании неисправности - явно виновата цепь от вертикального канала к горизонталке. Что конкретно - надо смотреть схему. Синхронизация вместо того, чтобы толкнуть развертку - наоборот, её зажимает.
12.11.2019, 21:20
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от verdana
Восстановленное из оксида серебра, это серебро, а не оксид серебра. Вам бы тоже надо знать, что для того, чтобы вещество было проводником "лестричества" в нём должны быть свободные электроны. В окислах металлов свободных электронов нет, потому что их забирает и прочно удерживает кислород. Поэтому все окислы являются диэлектриками.
12.11.2019, 21:27
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт с1-99
А другой осциллограф у Вас есть? Без осциллографа трудно будет неисправность найти.
12.11.2019, 21:52
Re: Ремонт с1-99
Поставь на прогрев на пару часов
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
