15.11.2019, 18:07
Re: Ремонт С1-99
при переводе развёртку в режим ОДИНОЧН ,нажать кнопку ГОТОВ,
включается лампа подсветки и это все-больше ничего не происходит
15.11.2019, 20:15
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Nick-cc
Не понятно, видите ли Вы при этом луч на экране хотя бы в виде точки? Луч может быть куда-то задвинут, и когда включится развёртка, Вы этого не увидите. Поэтому надо вывести яркость луча на максимум, и ручками перемещения по горизонтали и вертикали добиться, чтобы на экране был виден луч хотя бы в виде неподвижной точки. Только после этого пробовать запустить развёртку однократно. Надо попробовать это сделать при разной длительности развёртки. Этим самым мы проверяем работу блока развёртки, чтобы определить, исправный он или нет.
16.11.2019, 17:02
Re: Ремонт С1-99
я уже писал ,что развертка появляется только в режиме ВНЕШН ,
в этот момент на выходах разъемов СР-50 пила и прямоугольник отсутствует,
в режиме ОДИНОЧН -развертки нет ,поиск луча ,вверх , вниз,ничего не происходит,
сегодня оплатил заказ разъема РГ1Н-3-5к цена 36 руб
ждать 2 недели и буду паять переходник
16.11.2019, 18:17
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Обычно на максимальной яркости можно видеть луч хотя бы в виде неподвижной точки. Вы пишете, что при нажатии ГОТОВО в одиночном режиме включается подсветка. Я точно не прослеживал, но по-моему она включается в следствии запуска развёртки. Работа блока развёрток в режиме внешней и внутренней синхронизации отличается одним транзисторным каскадом на входе. Если с внешней синхронизацией он работает, то, практически, почти всё в нём рабочее. В том, что он не рабочий, Вы меня не убедили. Вот если Вы видите на экране точку от луча и при нажатии ГОТОВ в одиночном режиме она не пошла вправо, тогда да. А если Вы не видите луча хотя бы в виде неподвижной точки, то говорить о том, что развёртка одиночно не включается некорректно. Луч просто может быть вне пределов экрана.
17.11.2019, 02:11
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Я бы проверил транзистор V79 2Т316Б на плате "Усилитель Y предварительный" И22 030 217 Э3. Через него вся внутренняя синхронизация проходит.
18.11.2019, 10:28
Re: Ремонт С1-99
...все-больше ничего не происходит
развертка в ждущем режиме, срабатывает однократно по приходу фронта сигнала.
в режиме внутр синхронизации и автомат. режиме работает нормально?
18.11.2019, 19:06
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Кстати, для поиска луча можно воспользоваться кнопкой ПОИСК ЛУЧА. При её нажатии луч даже в виде просто светящейся точки перемещается в центр экрана. Ручкой регулировки яркости надо добиться, чтобы при нажатой кнопке ПОИСК ЛУЧА он был виден на экране хотя бы в виде светящейся точки. Правда, при отпускании кнопки луч может опять куда-то убежать. Надо заметить, в какую сторону он убегает и ручками перемещения вверх/вниз, вправо/влево вернуть его на экран в обратную сторону. Корректно делать вывод об отсутствии запуска развёртки можно только в том случае, когда Вы видите луч на экране хотя бы в виде светящейся точки. Этого надо добиться. Если Вы ничего не видите на экране, то это ещё не означает, что запуска развёртки нет. Луч может быть вне пределов экрана.
18.11.2019, 21:25
Re: Ремонт С1-99
транзистор V79 2Т316Б на выходе коллектора напряжение 5,49 в
на базе примерно 5,5 в
на осциллографе прямоугольник амплитудой 0,9 в и там и там
да и пульсации напряжения +12 в и -10 в меньше10 mv
Последний раз редактировалось Nick-cc; 18.11.2019 в 21:30.
18.11.2019, 23:07
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
На схеме напряжения по постоянному току не обозначены. Какой сигнал должен быть? - тоже не известно. Кстати, это Вы от калибратора подали на вход I и включили тоже только луч I? Я бы проверил транзистор прозвонкой тестером в выключенном состоянии. Для надёжности можно даже выпаять транзистор из платы. Только это надо делать очень осторожно, чтобы не повредить сам транзистор и дорожки платы. И ещё хорошо заметить, как он был впаян, чтобы не перепутать, запаивая его обратно. Короче, надо убедиться, что транзистор исправный. Почти одинаковое напряжение на базе и коллекторе подозрительно. На эмиттере тогда у него, наверное тоже где-то примерно +5В? Мне кажется, такого не должно быть. Тогда транзистор V78 окажется в обратном включении. Так не бывает. Наверное V79 пробитый. Но определить это можно только прозвонкой. А вообще можно посмотреть напряжения на транзисторах предыдущих каскадов. Но для этого нужен, наверное, переходник, который Вы обещали достать через 2 недели.
18.11.2019, 23:59
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Вольтметром в импульсных цепях делать нечего, разве только угадывать погоду в созвездии Ориона.
Сообщение от akelevnm
По вышеобозначенной причине.
Этот факт "ниачом" без указания постоянной составляющей. Допустим, нижняя полка 5 В, верхняя 5.9 В.
А без сигнала на базе и коллекторе?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
