28.02.2010, 03:17
Сказал спасибо: 918
Посоветуйте ШИМ
Нужна микросхема ШИМ. Встроенный генератор, управляться должна постоянным напряжением. Пробовал UC384x - шима как такового в ней нет, управляется она за счет пропусков тактов. Этот способ не подходит. Нужен именно шим. Чтобы длительность прямо зависела от напряжения управления. На схеме есть 5В и 12В. Можно использовать любое напряжение. Управление от 0 до 5В. И главное, чтобы эту микросхему можно было легко купить. Всем откликнувшимся спасибо!
28.02.2010, 08:58
Re: Посоветуйте ШИМ
Идите на сайты тексаса, линеара, моторолы и национала - там подробнейшие таблицы со всеми харками, селекшн-гайды и даже примерная цена в попугаях. Из нормальных ШИМов - самая дешевая ТЛ494, чуть дороже SG3525 с полумостовыми выходами, но мне больше всего нравится MC34025 (аналог UC3825) - легко гонится до мегагерца и 1А-драйверы. Есть еще 8-ногая UCC38083 но она дорогая
28.02.2010, 11:19
Re: Посоветуйте ШИМ
Если есть 5 вольт, может поставить МК ? Как правило в микросхемах ШИМ режим регулировки узкий,в него еще попасть нужно. U3842 от 18 вольт работает.3843 и 3845 пробовали?
28.02.2010, 13:46
Сказал спасибо: 918
Re: Посоветуйте ШИМ
Сообщение от piskora
Пробовал 3843. Эта серия не подходит в принципе. У меня пропусков быть не должно. МК тоже думаю. Например, PIC12F683. Но их у нас почему-то тоже купить проблема. Попробую еще разок, авось получится. Только частота шима будет низкая. Мне 500кГц надо. Так что, видимо, вариант с мк отпадает.
Погонял в протеусе TL494. Очень понравилась. Куплю штучек 5 для будущих проектов. БП на ней собирать одно удовольствие.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 28.02.2010 в 14:22.
28.02.2010, 15:46
Re: Посоветуйте ШИМ
Очень не советую 494 - управлять ведь она будет полевиками? И для нормальной работы снаружи надо паять бороду. Возьмите хотябы 3525 - она чуть дороже 494, но имеет ПОЛНОценный выход, который подключается напрямую на затвор через 10-20 Ом. А под 500 кГц - однозначно мс34025 или даже лучше UC28025 - у неё выходные токи до 1,5А, на таких частотах это ОЧЕНЬ важно (быстро перезаряжать емкость затвора)!!! У тл494 уже на 100 кГц пропадает резкость перепадов, кпд резко падает, сильный разогрев транзисторов. И кстати сердечник будет какой? Большинство ферритов нормально работают только до 60...100 кГц, АТХ-трансы разгоняются до 200...300 при кпд выше 90...
28.02.2010, 15:55
Сказал спасибо: 918
Re: Посоветуйте ШИМ
У меня уже готовая схема подсветки приборной понели мерседеса. Там и драйверы уже есть. Надо только сигнал получить. Штатный генератор умер. Частоту придется подбирать экспериментально. Есть идеи, как эту частоту прикинуть, зная индуктивность трансформатора и напряжение питания??
28.02.2010, 16:23
Сказал спасибо: 348
Re: Посоветуйте ШИМ
Обычно снабберы подгоняют под частоту, по ним можно попытаться, если таковые имеются, и обычно частоты выше 50кГц не выбирают, ограничения на скин эффект, да и на более высокие частоты требования к деталям повыше, соответственно цена.
А в штатном генераторе какая микро стоит? Может через даташит, частотно задающие цепочки посмотреть?
28.02.2010, 16:30
Re: Посоветуйте ШИМ
500 кГц, это Вы круто.Я МК до 100 разгонял, дак полевеки уже горячие становятся.Хотя МК фронты еще держит.Скорее всего там 50 кГц ну максимум 100.
28.02.2010, 17:22
Сказал спасибо: 918
Re: Посоветуйте ШИМ
Ну да, приврал, наверное.
Сообщение от Saadov
Там две микрухи, названия которых мне лично не сказало ничего. Весь интернет обрыл, ничего не нашел. B57900(philips) и B57846. В одной есть стабилизатор на 5в. Видимо, выход Vref. От него питается вторая. RC цепочки я там не нашел. Очень много всего напихано.
28.02.2010, 17:30
Сказал спасибо: 348
Re: Посоветуйте ШИМ
Сообщение от Easyrider83
Странно как то, вот инфо
http://monitor.espec.ws/section8/topic20301.html
Как раз и инфо по трансформатору и хоть какое то по микросхемам, как вариант заменить на готовый драйвер для люминисцентных ламп.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
