28.02.2010, 13:12
Сказал спасибо: 78
Eagle 5.6.Проблема с компонентом
При создании схемы понадобилась микросхема W5100. В библиотеке Eagle её нет, я нашел в нете данный компонент для Eagle, поставил , но не могу к микросхеме подвести дорожки, дорожка на один пин попадают а на другой уже смещение,и так далее, но при трассировке платы показывает что ни одна дорожка к этой микросхеме не подключена, в чем проблема, кривой компонент,не подходит к этой версии Eagle, или нужно сделать какие то настройки? Компонент в файле, может кто глянет что с ним не так.
28.02.2010, 20:38
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Eagle 5.6.Проблемма с компонентом
Игл - такая скотина, желает работать только с теми компонентами, в которых шаг кратен 0,1 дюйма, ну, или 2,54 мм. И никак иначе. И выводы всех элементов должны попадать в сетку с шагом 0,1 дюйма (2,54 мм). Никакие ухищрения, чтобы обойти это требование, не помогают. А вот те ребята, которые рисовали библиотечный элемент, этого не знают. Либо это просто шутка. Советую перерисовать библиотечный элемент так, как положено. А потом всё на десять раз проверить - если рисовальщики не знали такую элементарную для каждого пользователя Игла вещь, то они много ещё чего могут не знать...
28.02.2010, 23:15
Сказал спасибо: 78
Re: Eagle 5.6.Проблема с компонентом
Понятно.Будем исправлять и проверять.
02.03.2010, 05:27
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,576 раз(а) в 1,025 сообщении(ях)
Ничего перерисовывать не надо.
Надо просто войти в настройки сетки *Grid*
(кнопка вверху слева). И выставить 0.05 inch вместо 0.1. Или 1.27 мм вместо 2.54 мм
А также лучше включить отображение сетки.
06.03.2010, 22:35
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от vgg
Неправда ваша. Любая сетка, любой шаг работают.
07.03.2010, 10:52
Сказал спасибо: 9
Действительно, при некоторых ухищрениях удаётся присоединить к схеме компоненты с другим шагом. Но лучше этого не делать. Времени потребуется гораздо больше и выравнивать компоненты на схеме будет целая проблема. Я когда-то давно промучился с этим делом и решил забыть про это, как страшный сон. Проще рисовать компоненты со стандартной сеткой и не иметь никаких проблем....
07.03.2010, 14:56
В EAGLE рекомендуют рисовать схему с шагом 100mil. Сделано ето вовсе не из-за проблем с сеткой, а чтобы при ведении проекта (sch.-brd.) не возникали ошибки соединений. Для визуального контроля введен слой #93 "Pins". Однако при известном опыте можно рисовать схему в любой сетке, кратной сетке компонентов. В общем и целом, работа с сеткой в EAGLE организована заметно дружественнее, чем в мастодонтах вроде PCAD и проч. "профессиональных" программах
07.03.2010, 15:00
Если кто может, подкиньте ссылку для таблетки к EAGLE 5.7
Заранее большое мерси
07.03.2010, 16:15
Сообщение от GAMON
Нашел, проблема снята
07.03.2010, 20:28
Сказал спасибо: 9
Сообщение от GAMON
Я не знаю, ЧТО Вы называете "проблемами с сеткой", а что "ошибками соединений". Я не слишком профессионально до сих пор занимался проектированием печаток, а так, время от времени. Но уже несколько лет работаю, главным образом, с Иглом. Несколько лет назад я некоторое время экспериментировал с разными сетками в Схематике. Минимум проблем было только с сеткой 2,54 мм. Во всех других случаях соединять было очень трудно. Мне надоело это и я забросил эти эксперименты. Возможно, это были очень старые версии, типа 4.01 или что-то в этом роде, не помню. С тех пор пользуюсь исключительно стандартной сеткой. Возможно, я тогда что-то упустил и просто не разобрался. Но даже со стандартной сеткой бывают проблемы с соединениями. У Пикада были жёлтые квадратики на концах проводников, исчезающие при соединении с другим проводником. Здесь этого нет. Так что, я не понимаю, что Вы называете "более дружественной" работой с сетками...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
