Непрочитано 08.07.2005, 23:00
project
project на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема управления 6-7 устроуствами от комка...
В общем схема управления 6-7 устройствами нужна как поняли...порт любой(конечно лучше USB но годится всё).устройтсва должны просто врубаться и выключатся через управление компутера.
Да, и с софтом проблема...
project вне форума
Непрочитано 08.07.2005, 23:44
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
да вешай на параллельный порт через развязку и все. А софт... ну сам напиши. Есть некоторые проблемы под W2k/XP, но тоже решаются. А под досом - полчаса на прогу
Хех, вот че нашел... 11 лет назад написано на Паскакале 6
Код:
program vport1;
uses dos,crt;
var   vport,b0,b1,b2,b3,b4:byte;
      ch                  :char;
label start,stop,cont,c1,c2,c3,c4;
function binary(x:longint;numofbits:byte):string;
         var bit,i:byte;
         s:string[32];
         begin
              s:='';
              for i:=0 to 31 do begin
                  bit:=(x shl i) shr(31);
                  s:=s+ chr(ord('0')+bit);
              end;
         delete(s,1,32-numofbits);
         binary:=s;
end;
procedure init;
         begin
              clrscr;
              writeln;writeln('1-вкл ГШ      2-выкл ГШ');
              port[$378]:=2;
              delay(100);
              port[$378]:=4;
              writeln('3-ХХ          4-КЗ');
              writeln('5-терм.1      6-терм.2 ');
              writeln('7-термопары   8-приёмник');
              writeln;
              vport:=4;
              writeln(binary(vport,8*sizeof(vport)));
              writeln;
              writeln('ГШ выключен');
              writeln('ХХ');
              writeln('Термопара 1');
              writeln('Подключен Р-38');
              b0:=0;b1:=0;b2:=1;b3:=0;
         end;
begin
        init;
start:
        ch:=readkey;
        clrscr;
        case ch of
             '1':begin
                      vport:=vport or 1;
                      port[$378]:=vport;
                      delay(100);
                      vport:=vport and (255-1);
                      port[$378]:=vport;
                      b0:=1;
                 end;
             '2':begin
                      vport:=vport or 2;
                      port[$378]:=vport;
                      delay(100);
                      vport:=vport and (255-2);
                      port[$378]:=vport;
                      b0:=0;
                 end;
             '4':begin
                      vport:=vport and (255-4);
                      b1:=1;
                 end;
             '3':begin
                      vport:=vport or 4;
                      b1:=0;
                 end;
             '5':begin
                      vport:=vport and (255-8);
                      b2:=1;
                 end;
             '6':begin
                      vport:=vport or 8;
                      b2:=0;
                 end;
             '8':begin
                      vport:=vport and (255-16);
                      b3:=0;
                 end;
             '7':begin
                      vport:=vport or 16;
                      b3:=1;
                 end;
             'q':goto stop;
             else begin
                       clrscr;
                       writeln ('Тормоз! Не на ту клавишу нажал! ');
                       sound(1000);
                       delay(500);
                       nosound;
                       clrscr;
                  end;
        end;
        port[$378]:=vport;
        writeln;
        writeln;
        if b0=0 then writeln('ГШ выключен')
        else writeln('ГШ включен');
c1:     if b1=1 then writeln('КЗ')
        else writeln('ХХ');
c2:     if b2=1 then writeln('Термопара 1')
        else writeln('Термопара 2');
c3:     if b3=1 then writeln('Подключена термопара')
        else writeln('Подключен Р-38');
c4:     goto start;
stop:   init;
end.
DK вне форума
Непрочитано 16.07.2005, 18:23
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Я бы сказал так- СПАСИБО ОЧЕНЬ ПОМОГ-Я ВСЁ ПОНЯЛ!!!...
Нужна схема управления электродвигателем gvozd139 Автоматика и аппаратура связи 2 04.07.2009 12:15
Нужна трехфазная схема управления тиристоров. E_C_C Источники питания и свет 6 27.02.2009 16:29
Нужна схема дистанционного управления arist Автоматика и аппаратура связи 17 24.07.2008 13:43
Нужна схема управления реле!!!! Firee Автоматика и аппаратура связи 24 23.05.2008 21:49
[Решено] НУЖНА СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ КНОПКОЙ DREIKONS Источники питания и свет 1 06.03.2005 17:41
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
