Сообщение от afh123
Попробовал включать встречно-параллельно входа-выхода у 74HC245 при коммутации ее в одну сторону. По идее сигнал должен проходить при такой коммутации в обе стороны, но нормальной работы при этом не получается.
Без развязывающих резисторов и не получится. ПОС, однако, а Вам нужно для переключения "передавить" выходной (достаточно мощный) уровень буфера (~20...40mA).
С другой стороны, если уж это получается (пусть и не всегда удачно) -
Сообщение от afh123
с ошибками читает-пишет
- никакой другой буфер уже не нужен. ИМХО.
