11.03.2010, 23:41
Сказал спасибо: 9
Re: Помогите опознать транзистор по маркировке, пжл
Сгорел симистор, ставьте ВТ134 или ВТ136 = 4 ампера/600 вольт = 20 рублей и не парьтесь, для безопасности предохранитель присобачьте. Всё-же для гарантии изучите сперва печатку. Если на одну ногу "транзистора" идёт сеть, а с другой ноги идёт на мотор, и через него уходит опять же в сеть - значит симистор и есть. Подайте на вилку миксера постоянку от БП, вольт так 15 - 20, и закоротите эти две ножки "транзистора" . Моторчик должен закрутиться тихонько, или хотя бы дёрнуться. Смело паяйте симистор и пробуйте через лампочку последовательно. Если мотор сразу включится, значит, симистор наоборот стоит и его катод/анод нужно развернуть.
Последний раз редактировалось 44m44; 11.03.2010 в 23:56.
12.08.2012, 17:51
dvd плейер bbk 7016TI похоже на планарный триод маркировка: C9nOF,что это? спасибо.
12.08.2012, 22:52
Что это?
Фото
16.04.2015, 17:34
Доброго времени суток Всем, помогите опознать элементы под обозначениям В705, В706. спасибо Всем https://yadi.sk/i/yuEQBx3Sg3HXW
16.04.2015, 17:50
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
PitSon, Индуктивности
30.07.2015, 17:48
Помогите распознать элемент без маркировки, осталась только цифра 2, остальное улетело вместе с "волшебным дымом". По найденным схемам (ВВК DV315S) должен быть Viper22, но имеем Drain 1,8,7,6; Source 2; 5 n/u; 3 FB(возможно); 4 VDD(возможно). Смущает "возможно" и цепи ОС, иначе раскарячил-бы Viper (в общем-то ужо сделано).
Последний раз редактировалось line-yuri; 30.07.2015 в 18:44.
30.07.2015, 18:46
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от line-yuri
Помогите распознать
http://remont-aud.net/ic_power/
03.01.2017, 17:46
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Помогите опознать транзистор. Используется в усилителе (частоты 157 - 180 МГц). Корпус, если не ошибаюсь, SOT-103. Заранее благодарен.
03.01.2017, 23:23
Опознать затруднительно.
Может у усилителя есть имя, и по нему попробовать поискать схему?
А вообще, куча аналогов найдется, и опознавать не нужно, если есть следующие данные:
цоколевка, npn или pnp, напряжение питания усилителя, номинальный ток коллектора в рабочем режиме, схема включения (оэ, ок или об) и Ку каскада. (последние два не обязательно, но желательно)
Кстати, все их можно узнать, вырисовав схему каскада по плате.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.01.2017 в 13:43.
04.01.2017, 20:35
Сообщение от Ан-162
Усилитель сей - довольно специфичный и схему на него, увы, интернете не найдешь (интеллектуальная собственность).
Сообщение от Ан-162
Думаю, в крайнем случае можно будет подыскать аналог, но, с учетом специфичности аппаратуры и высоких требований к ней, желательно использовать именно данный транзистор
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
