Непрочитано 05.03.2010, 01:32
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
По умолчанию Защита от постоянного тока
Генератор G1 формирует импульсы тока следующего вида
Если в нагрузке присутствует только Rн, то напряжение снимаемое с резистора R1, будет такой же формы что и «Рисунок 1».
Но в реальной нагрузке есть ещё и ёмкость с индуктивностью (пути избавления от них не рассматриваются) (преобладает ёмкость) .
В этом случае форма импульсов снимаемые с R1 будет
Вся схема U1 служит для обнаружения наличия постоянного напряжения в нагрузке Rн
Частота несущая (1/Тнес) изменяется от 0,2 кГц до 60 кГц
Частота заполнения (1/Тзап) изменяется от 12 кГц до 360 кГц.
Амплитуда импульсов тока изменяется плавно от 0 до 600 мА, те амплитуда выходного напряжения ОУ от 0 до 15 В
Есть ещё сложность в том, что генератор может выдавать импульсы такой формы
У меня 2 вопроса:
1 Можно ли на выходе ОУ избавиться от высоковольтных выбросов. Т.е. форма выходного напряжения ОУ при реальной нагрузке должна соответствовать рисунку 1 или рисунку 2. С нагрузкой ничего не поделаешь.
2 Есть ли другие способы обнаружения постоянной составляющей в нагрузке при таких частотах и форме выходного сигнала.
Грубо говоря необходимо мерить ток через генератор и не допускать его превышения (срабатывала защита) в 600 мА в нормальном состоянии и не более 60 мА если идёт постоянный ток (аварийная ситуация).
Удаётся пока мерить только максимальное значение тока, но эти выбросы всё портят.
Заранее спасибо!
Миниатюры:
ID:	5311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5312   Нажмите на изображение для увеличения
innovator_king вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 01:17
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита от постоянного тока
Если ёмкость нагрузки постоянна, попробуй так.
Миниатюры:
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Стабилизация тока и напряжения colombo_2006 Источники питания и свет 7 06.03.2010 16:21
Нужен усилитель постоянного тока до 50 мА Slava5510 Измерительное оборудование 1 05.02.2010 23:32
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Усилитель тока на источник питания karstudent Источники питания и свет 4 22.11.2009 01:49
Привод постоянного тока EUROTHERM vlarich Производственное оборудование 1 13.10.2009 18:35
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
