05.03.2010, 06:47
Сказал спасибо: 6
Си-шный компилятор в AVR Studio меняет последовательность команд
Си-шный компилятор в AVR Studio меняет последовательность команд, как это блокировать?
Разбираясь почему нет нормального обмена с внешним АЦП просматривал дизассемблер и увидел такую вот граблю. Получалось, что чтение происходило раньше чем на пине формировался синхросигнал, хотя в Си-шном коде последовательность правильная и код линейный. Я так понимаю компилятор переставил команды, чтобы не загружать лишний раз переменную из RAM. Может есть какая либо директива которая бы локально отключала всякую компиляцию в фрагменте и компилировала как есть? Стал писать ассемблерную вставку, но на будущее хотелось бы обходиться по возможности без вставок, больно уж много всяких правил в этом В Си-шном ассемблере, до сих пор есть вопросы как правильно обращаться к переменным. Может кто подскажет где посмотреть программы с примерами, у Шпака как-то не всё понятно.
Последний раз редактировалось svv11; 05.03.2010 в 06:53.
05.03.2010, 11:22
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Си-шный компилятор в AVR Studio меняет последовательность команд
Напишите кусок на асме и вставьте куда надо через директиву asm. Компилятор уж точно не будет оптимизировать код.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
05.03.2010, 11:52
Сказал спасибо: 6
Написал на ассемблере да не пойму в чём ошибка, студия ругается.
Вот фрагмент, где тут грабли?
Код:
unsigned short Signal;
asm volatile
"LDS r24,0x0708" "\n\t" /* PORTJ.IN мл. байт АЦП */
"LDS r25,0x0728" "\n\t" /* PORTK.IN 2 ст. бита АЦП */
"SBI 0x15,1" "\n\t" /* PF1=1 (~CD) */
"SBI 0x15,0" "\n\t" /* PF0=1 (~CD) */
"STS %0,R30" "\n\t" /* сохранить мл байт */
"ANDI r24,0x03" "\n\t"
"STS %1,r25" "\n\t" /* сохранить 2 ст. бита */
:"=M" (Signal & 0x00FF), "=M" (Signal ›› 8) /* выходные операторы */
:"0" (Signal & 0x00FF), "1" (Signal ›› 8) /* входные операторы */
:"r24", "r25" /* резервирование регистров */
нужен аналог выражения:
Код:
Signal = ((PORTK.IN & 0x03) ‹‹ 8) | PORTJ.IN; |
Последний раз редактировалось svv11; 05.03.2010 в 11:58.
05.03.2010, 12:31
Сказал спасибо: 21
Выложите код и листинг. По имеющимся данным ниче конкретного сказать не могу.
05.03.2010, 13:03
Сказал спасибо: 6
Сообщение от _guardianangel
Код очень объёмный, а листинг не сформируется пока не будет устранена ошибка.
Лучше так поясню:
Нужно прочитать два порта и положить результат в двух байтную переменную. В старшем байте значимы только два бита, остальные биты нужно очистить.
05.03.2010, 13:42
Сказал спасибо: 28
Сообщение от svv11
Сишный компилятор не будет менять последовательность команд. Это просто бред. Особенно это касается портов ввода-вывода. Все порты ввода-вывода объявлены как volatile. Соответственно компилятор не будет даже делать оптимизацию по эти операциям.
Например допустимо написать:
PORTC;
Если бы это было бы простая переменная, то компилятор просто выкинул данную строку. А в данном случае будет сгенерирована операция чтения порта С. Результат - проигнорирован.
2. AVR Studio - не компилятор. Надоело на форумах читать такую ересь. Но хоть немного интересуйтесь теорией того, с чем вы работаете. AVR Studio - это оболочка + ассемблер + симулятор-отладчик. Компилятор Си - внешний. Я так понимаю, что GNU C вы подключили.
05.03.2010, 14:27
Сказал спасибо: 21
Для примера набросал
Код:
#include ‹ctype.h›
#include ‹stdint.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹inttypes.h›
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/iom16.h›
int i;
volatile int main(void)
for(;;)
i = ((PINA & 0x03) ‹‹ 8) | PINB;
PORTC = 0x02;
return(-1);
Листинг
Код:
tst.elf: file format elf32-avr
Sections:
Idx Name Size VMA LMA File off Algn
0 .text 000000a0 00000000 00000000 00000074 2**1
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
1 .bss 00000002 00800060 000000a0 00000114 2**0
ALLOC
2 .debug_aranges 00000020 00000000 00000000 00000114 2**0
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
3 .debug_pubnames 00000021 00000000 00000000 00000134 2**0
4 .debug_info 00000092 00000000 00000000 00000155 2**0
5 .debug_abbrev 00000059 00000000 00000000 000001e7 2**0
6 .debug_line 0000006d 00000000 00000000 00000240 2**0
7 .debug_frame 00000020 00000000 00000000 000002b0 2**2
8 .debug_str 00000065 00000000 00000000 000002d0 2**0
Disassembly of section .text:
00000000 ‹__vectors›:
0: 0c 94 2a 00 jmp 0x54 ; 0x54 ‹__ctors_end›
4: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
8: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
c: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
10: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
14: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
18: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
1c: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
20: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
24: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
28: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
2c: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
30: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
34: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
38: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
3c: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
40: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
44: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
48: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
4c: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
50: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
00000054 ‹__ctors_end›:
54: 11 24 eor r1, r1
56: 1f be out 0x3f, r1 ; 63
58: cf e5 ldi r28, 0x5F ; 95
5a: d4 e0 ldi r29, 0x04 ; 4
5c: de bf out 0x3e, r29 ; 62
5e: cd bf out 0x3d, r28 ; 61
00000060 ‹__do_copy_data›:
60: 10 e0 ldi r17, 0x00 ; 0
62: a0 e6 ldi r26, 0x60 ; 96
64: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0
66: e0 ea ldi r30, 0xA0 ; 160
68: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0
6a: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x70 ‹.do_copy_data_start›
0000006c ‹.do_copy_data_loop›:
6c: 05 90 lpm r0, Z+
6e: 0d 92 st X+, r0
00000070 ‹.do_copy_data_start›:
70: a0 36 cpi r26, 0x60 ; 96
72: b1 07 cpc r27, r17
74: d9 f7 brne .-10 ; 0x6c ‹.do_copy_data_loop›
00000076 ‹__do_clear_bss›:
76: 10 e0 ldi r17, 0x00 ; 0
78: a0 e6 ldi r26, 0x60 ; 96
7a: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0
7c: 01 c0 rjmp .+2 ; 0x80 ‹.do_clear_bss_start›
0000007e ‹.do_clear_bss_loop›:
7e: 1d 92 st X+, r1
00000080 ‹.do_clear_bss_start›:
80: a2 36 cpi r26, 0x62 ; 98
82: b1 07 cpc r27, r17
84: e1 f7 brne .-8 ; 0x7e ‹.do_clear_bss_loop›
86: 0e 94 49 00 call 0x92 ; 0x92 ‹main›
8a: 0c 94 4e 00 jmp 0x9c ; 0x9c ‹_exit›
0000008e ‹__bad_interrupt›:
8e: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 ‹__vectors›
00000092 ‹main›:
int i;
92: 82 e0 ldi r24, 0x02 ; 2
for(;;)
94: 99 b3 in r25, 0x19 ; 25
96: 96 b3 in r25, 0x16 ; 22
PORTC = 0x02;
98: 85 bb out 0x15, r24 ; 21
9a: fc cf rjmp .-8 ; 0x94 ‹main+0x2›
0000009c ‹_exit›:
9c: f8 94 cli
0000009e ‹__stop_program›:
9e: ff cf rjmp .-2 ; 0x9e ‹__stop_program› |
Вродь все правильно
Последний раз редактировалось _guardianangel; 05.03.2010 в 17:47.
05.03.2010, 17:14
Сказал спасибо: 6
Сообщение от SasaVitebsk
PORTC;
Код пишется для ATxmega128A1, порты к которым идёт обращения настроенны как виртуальные и обращение к ним идёт как к регистрам с младшими адресами - командами за 1 такт, кампилятор и не знает что это порты. Что меняет местами не сомневайтесь, я внимательно проверял.
Конечно я прекрасно понимаю, что компилятором является подключёный к студии GCC и согласен что выразился не корректно, но это для укрочения писанины, да и боялся перепутать (на работе Xmega дома PIC), поэтоме не стоит так "разорятся". Но несмотря на агресивное выступление, всё же есть за что сказать спасибо: натолкнули на мысль объявить некоторые регистры конфигурации виртуальных портов как volatile. Но это уже не в этом проекте. Всё равно прийдётся наверно воспользоваться ассемблером чтобы работал быстрей.
Последний раз редактировалось svv11; 05.03.2010 в 17:50.
05.03.2010, 17:34
Сказал спасибо: 6
guardianangel а как бы тегами code воспользоваться, а то теряюсь в догадках, что за глазастыми смайликами спрятано. Можно наверное отредактировать то что уже выложено.
Последний раз редактировалось svv11; 05.03.2010 в 17:38.
05.03.2010, 18:02
Сказал спасибо: 6
А не подкинет ли кто примерчик на ассемблере c синтаксисом для GCC WinAVR, или просто укажите ошибку в том фрагменте что я в начале выложил.?
Последний раз редактировалось svv11; 05.03.2010 в 21:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
