06.03.2010, 22:32
Перегорает предохранитель блока питания муз центра LG FFH-378AX
подскажите что может быть?перегорает предохранитель блока питания по низкому напряжению по стороне плюса.
06.03.2010, 22:47
Сказал спасибо: 348
Re: Перегорает предохронитель блока питания муз центра LG FFH-378AX
Звезды на небе выстроились в линию...
А если по существу! Что стало причиной первого сгорания? Что вы уже сделали? Схема есть?
При такой постановке вопроса, ваш топик будет пустым по ответам.
06.03.2010, 22:54
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Всё что угодно. По конкретнее бы вопрос.
Сообщение от Saadov
Saadov правильно сказал.
07.03.2010, 00:43
схема есть.она и на сайте есть.Я прошелся по схеме,проверил детали,вроде бы целые,а предохранитель всетаки перегорает.Ничего не предшествовало этому,просто както один раз попытался включить центр,но этого не произошло (((если надо могу и схемку приложить))))
07.03.2010, 01:14
Сказал спасибо: 348
Сообщение от mixeyn70
вроде бы целые
Проверьте заново, так чтобы без вроде.
Не смотря схему, скажу:
Фильтрующие конденсаторы на КЗ смотрели?? По 5 вольтам что стоит, ключи или стабилизаторы? - Смотреть. Если все целое, смотрите первый же потребитель по 5 вольтам. И т.д. Если не помогает, самый верный совет - отдать тому, кто знает!
07.03.2010, 02:28
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Перегорает предохранитель блока питания муз центра LG FFH-378AX
С этого и надо было начинать... Вам бы уже давно помогли.
07.03.2010, 02:36
Сказал спасибо: 919
Мама говорит, что предохранитель чаще всего перегорает потому, что через него течет слишком большой ток.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
