10.03.2010, 13:49
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Помогите с ремонтом спектрофотометра, плз
Доброго всем времени суток! Кто-нибудь сталкивался с ремонтом ULTROSPEC 4050, производства LKB-BIOCHROM. Машинка древняя, мануала и тем более схемы ес-но нет.
10.03.2010, 14:47
Сказал спасибо: 2,072
Re: Помогите с ремонтом спектрофотометра, плз
Симптомы? Год выпуска? Чего хочется от прибора?
Российские/зарубежные аналоги прибора есть?
КФК-3 иногда просто требует галогеновую лампочку заменить. Хотя на глаз - вроде светится точно также.
10.03.2010, 18:20
Сказал спасибо: 7
При включении дает ‹CAL› на левом дисплее, № кюветы ‹1› и пульсация точки справа внизу ‹1›. Судя по всему режим внутренней калибровки зависает навечно.
Год выпуска затерт, но сама фирма не существует уже лет 10 - 15.
Принципиально ничего особенного, обычный спектрофотометр UF-VIS,
Может кто-то сталкивался, в 80 - 90 была поставлена большая партия лабораторного оборудования LKB, распространены в исследовательских лабах. Многие работают по сей день.
Смущает отсутствие питания на светодиодах - индикаторах режима и состояния.
Лампочка видимого светит, до УФ пока не дошло. Попробую найти новую или аналог и посмотреть, что изменится.
10.03.2010, 20:09
Сообщение от smog
Это я неточно выразился. Когда метрологические характеристики падают (чуствительность, сходимость-воспроизводимость) - иногда стоит поменять лампочку - и всё в норму приходит(На советских ненавороченных КФК-3). У Вас же судя по всему прибор - посовершеннее будет. Моих глупых советов не слушайте - наугад детали менять не есть хорошо.
Может ещё банальную вещь скажу и не в тему. Электролитические конденсаторы стоит проверить и заменить (а вот здесь - можно и наугад, кашу маслом не испортишь). Электролиты (не танталовые, не ниобиевые, а просты алюминевые) имеют ограниченный срок службы. Четверть века - солидный возраст!
10.03.2010, 22:26
Сказал спасибо: 7
Спасибо за совет. Как раз электролит и замкнуло. Прибор принесли после "выдержки". Решили проверить на работоспособность. Годный - отдать студентам или аспирантам, негодный - починка. Не удасться починить - запчасти. После включения задымил. Вкрытие показало см. выше. Дорожки восстановил, кондер перепаял, думаю на всякий случай и другие поменять. Завтра на работе сфотографирую. Так что совет - вещь дельная. А следовать им или нет - выбор пользователя.
Успехов.
Да, у меня опыт радиодела весьма невелик.
Последний раз редактировалось smog; 11.03.2010 в 19:33.
11.03.2010, 19:37
Сказал спасибо: 7
С первого раза фото не прошли. Так выглядит это чудо.
Последний раз редактировалось smog; 11.03.2010 в 19:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
