11.03.2010, 18:58
Сказал спасибо: 9
Аналог tl431, но с меньшим токопотреблением существует?
Вопрос в следующем, микрсхемка эта хорошая, и все ее знают. Но она потребляет в закрытом состоянии почти 1мА. Мне это много. Что есть менее "токожрущее" и подобное по функциям? Или подскажите схемку настраиваемого триггера, который делает следующее-----пока на его входе напряжение выше 2.5 вольт он удерживает на выходе низкий потенциал, как только выше-"отпускает", но когда удерживает, потреблает во много раз меньше 1мА ток. Порог---2,5----должен не зависеть от температуры, устроит точность 3+-0,1 вольт. Ну и деталек чтоб минимум )))
Для чего мне это надо? Для контроля разряда батареи.
Вот схемка, мож кому пригодится. Сделал для 6вольтового кислотного аккума, работает. Двумя кнопками можно или включать или отключать батарею от нагрузки(они могут заменить например включатель в фонаре). При понижении напряжения батареи до 5 вольт-отключает батарею, после отключения не потребляет ровным счетом ничего. Но когда поддерживает батарею включенной жрет около 1мА, меньше нельзя из-зе tl431. После разряда батареи и отключения схемой ее от нагрузки батарею нужно зарядить и нажать кнопку(и отпустить, обе кнопки без фиксации) для включения, если заряжать батарею не напрямую а через провода идущие к нагрузке-схема сама включит себя при подаче заряжающего напряжения. Так как неудобно каждый раз включать выключать батарею, хотел бы чтоб будучи включенной она не разряжалась вот этим самим током 1 мА. Тоесть хотелось бы получить по функциональности что-то похожее на аналог контроллера ли-ион батареи. Контроллер во всех режимах потребяеет мизер, а "мой " только после того как посадит батарею и отключится )))
Есть у кого какие мысли?
Сказали "Спасибо" soladko
11.03.2010, 20:56
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Аналог tl431, но с меньшим токопотреблением существует?
Есть неполные аналоги (низковольтные и 1.24В опорное шунт-регуляторы) например TI TLV431 c Imin=55uA. Почти все известные производители делают похожие. Google в руки.
11.03.2010, 21:18
Сказал спасибо: 14
А схемно - можно сделать RS триггер на КМОП 2И-НЕ элементах и запитывать 431 и компаратор напряжений с выхода триггера. После срабатывания компаратора, триггер опрокидывается и 431 обесточивается. Включается вручную подачей "0" на другой вход RS триггера. Потребление в отключенном состоянии доли uA. Идея не моя, мелькала где-то в книжках типа "Сделай САМ".
12.03.2010, 03:08
Сказал спасибо: 490
Сообщение от soladko
"токожрущее"
Описывая работу для нагрузки типа фонаря Вы ловите блох. Ток в 1мА мелочь по сравнению с током, потребляемым нагрузкой.
Если Вы хотите запитывать микромощную нагрузку, тогда другое дело. Тогда есть смысл в вопросе. Уточните, пожалуйста, чтобы народ зря голову не ломал.
12.03.2010, 08:47
А гугль уже отменили? Вам нужен детектор понижения напряжения? Вставляем в гугль "voltage detector" и вуаля - на первой же странице есть МСР111, МСР112, TРS3803:
Ultra-low supply current: 1.75 µA (max.)
• Precision monitoring options of:
- 1.90V, 2.32V, 2.63V, 2.90V, 2.93V, 3.08V, 4.38V and 4.63V
Деталек снаружи вообще не надо, стоит достаточно недорого для 2 мкА потребления
Точно так же ищутся регулируемые детекторы - нужно только дописать adjustable
12.03.2010, 11:21
Сказал спасибо: 9
Смысл в том, что я не хочу выводить эти кнопки на корпус батареи шуруповерта, фонарь я привел как пример, там этого достаточно и сами кнопки удобны если пользоваться как включателем. Я хочу чтоб схема включалась при зарядке, и отключалась при разряде до некоторого напряжения. И чтобы если я приду через месяц я не застал батареи разряженой. В свое время плохо искал, спасибо за подсказки, буду даташититься. Сейчас просто вот уже нашел время чтоб для трехбаночной литийионной батареи контроллер сделать, как-бы на бумаге все хорошо, не работать схема не может, но из-за TL431 большой ток потребления.....
12.03.2010, 16:57
Сказал спасибо: 9
вот за это большое спасибо! подходит просто идеально!
16.03.2010, 22:56
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Параллельно нагрузке надо диод добавить, чтоб по полевику не била ЭДС самоиндукции.
Так же поглядите микруху - таймер 555, именно КМОП вариант, а не ТТЛ, то есть LMC555, из ней компаратор напряжения можно сделать, жрёт микроамперы и стоит копейки
17.03.2010, 10:06
Сказал спасибо: 490
Сообщение от lehers
Структура таймера 555 такова, что внутри ее установлен делитель напряжения, подающий напряжения на входы компараторов от напряжения питания микросхемы. Для работы в данном применении потребуется внешний стабильный источник опорного напряжения, что здесь пока и ищут.
25.03.2010, 20:28
lm385 подстраиваемая версия - ток потребления 20uA
У нее есть и неподстраиваемые
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
