12.03.2010, 12:41
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Определение мощности резистора и их взаимозаменяемость?
Как можно определить мощность резистора по его цвету? С номиналом всё понятно а вот с мощностью...
И можно ли поставить более мощный резистор если нет необходимого. Например 0,5 вместо 0,25
12.03.2010, 13:26
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Определение мощности резистора и их взаимозаменяемость?
Сообщение от moroz.igorevich
Никак. Мощность и цвет не имеют никакой взаимосвязи. Только по размеру.
...можно ли поставить более мощный резистор если нет необходимого. Например 0,5 вместо 0,25
Вполне. А лучше всего посчитать. По закону Ома. И поставить в 1,5...2 раза большую (не менее, чтобы был запас), чем получилась по расчету.
12.03.2010, 14:49
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Falconist
А по размеру это как? Есть какието закономерности. А то у меня скопилось некоторое количество резисторов из китайских приёмников и старых видиком а выкидывать как-то обидно.
P.S. не подскажите мне по схеме нужен керамический конденсатор 1 мкф 400 вольт но такого в магазине нет каким его можно заменить? Или стоит собрать из нескольких рассчитав по формуле?
12.03.2010, 17:00
Сказал спасибо: 737
Для наших резисторов (металлопленочных) вот такая табличка (соответственно, мощность,диаметр,длина, в мм)
Код:
0.125 2.2 6.0
0.250 3.0 7.0
0.500 4.2 10.2
1.000 6.7 13.0 |
Если меньше размером, значит 0.062 мощность.
Для прецизионых другие размеры.
З.Ы. А можно ведь в справочники глянуть...
12.03.2010, 17:06
Сказал спасибо: 737
Сомневаюсь, что керамика. А вот среди К73-17 легко найти
12.03.2010, 18:18
Сказал спасибо: 40
Спасибо большое!
Сообщение от DK
Да я честно пытался но иногда такое впечатление что сам чёрт ногу сломит...
Сообщение от DK
Вы правы написанно плёночный Только проблема в том,что в магазине в котором я закупаюсь почти нет российских радио деталей.
Это взято из книги Фигьера Б. - Введение в электронику (2001) Автоматическое устройство управления освещением стр. 153
Последний раз редактировалось moroz.igorevich; 12.03.2010 в 18:45.
12.03.2010, 19:06
Сказал спасибо: 2,072
Керамический ЧИП конденсатор 0.22 мкФ, X7R (10%)630В 2220, GRM55DR72J224K. Производитель: MUR..
Цена: от 1 шт. - 22.00 руб., от 80 шт. - 17.40 руб.
13.03.2010, 20:58
Сказал спасибо: 40
Сообщение от mtit
Вы думаете что стоит собрать в сё это на SMD?
13.03.2010, 22:25
Нет, просто поболтать захотелось. Прогресс не стоит на месте - если в 2000 году чисто теоретически конденсатор в 1 мкф (400 вольт) пришлось бы составлять из большого количества параллельно включенных конденсаторов. То в 2010 - их надо всего пять штук - вроде и не так уж страшно/дорого/габаритно.
Просто с ответом опоздал - вы уже сообща разобрались, что это плёночный конденсатор.
14.03.2010, 04:39
Сказал спасибо: 119
Рассчитывать ничего не нужно, если не считать тот факт, что при параллельном соединении емкость суммируется, простая арифметика. Вам подойдут любые пленочные конденсаторы, из доступных - 0,68(680nF)х2; 0,47(470nF)х2; 0,68+0,47; 0,33(330nF)х3 и т.д. Естественно на 400v или 630v.
Относительно сопротивлений, то можно ставить и меньшей мощности из условия, что бы суммарная мощность соответствовала необходимой. Например, сопротивление 1ком/0,5Вт, можно заменить двумя параллельно включенными 2ком/0,25Вт или двумя последовательно включенными 510ом/0,25Вт.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
