25.05.2011, 18:44
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: HART интерфейс: варианты программаторов
ЗдОрово! Приятного отдыха! Я так понимаю и доступа к форуму не будет? Честно говоря сам иду в отпуск 10-го на 30 дней но к делу это отношения не имеет - все данные наработки готовятся и пробуются только дома, проверяются отрабатываются и только потом тащатся на работу. Там всегда нужен только готовый результат и времени на "опыты" нет. Так что если разберусь - то поделюсь обязательно. Один момент. В посте от 29.04.11г мне показалось что у Вас есть что-то? или мне только показалось?
25.05.2011, 18:54
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,203 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Неа, к сожалению мне поделиться нечем. У меня ничего нет кроме скачанного с йокогавовского сайта и тех прог о которых писал в своих постах ранее.
В том посте от 29.04.11 я пытался поднять тему, чтобы имеющие что-то интересное поделились тут, если это не будет воровством. Не хотел склонять людей к нехорошему. Ну а если есть возможность поделиться, почему бы и нет? Кому-то другому не придется проходить тот же долгий путь обращения на фирмы-производители.
Иметь доступ до датчиков и модемов буду до 2 июня, пока в командировке. На форуме буду до 22 июня, пока дома. 23-го еду на мотофестиваль, через 3 дня на Алтай и в Монголию до начала августа.
Последний раз редактировалось dimmich; 25.05.2011 в 18:58.
29.05.2011, 11:57
Сказал спасибо: 24
Наконец то все получилось. Загрузил с Yoko... свежие DTM 2011, а PactWare4.0 по этой ссылке
http://www.vega-rus.ru/download/software/
Для установки библиотеки надо запускать два сетапа, сначала тот который в корневой папке(после разархивирования), затем тот который в папке ...HART. В самой программе, если при запуске не произойдет обновление каталога автоматически, необходимо обновить каталог устройств. Ну и результат во вложении.
Сказали "Спасибо" Aleksandir
20.02.2012, 09:21
Все добрый день. Кто может поделиться опытом работы с HART-модемом yokogawa Model F9197 UC? Работает ли он под Win7?
Спасибо.
06.04.2012, 16:06
Сказал спасибо: 24
dimmich, подскажи пожалуйста, как Yoko.. в эксплуатации, капризные или нет? Получилось ли сконнектится как я писал выше? А так-же, как реагируют эти датчики на окружающую температуру? В принципе, видимо придется совсем отказаться от Метрана, так как они с изменением линейки своей продукции изменили всё и вся. Работать невозможно - короче. Ищу альтернативу.
14.04.2012, 20:35
Yokogawa вааще ни разу не подводили в плане измерений. Очень стабильные, перепада температур не боятся, в смысле ноль не плывет. Изготовлены добротно, приятно в руках держать. Усреднение показаний грамотно реализовали (цыферки не скачут). Много вариантов исполнений: штуцер слева-справа-сверху-снизу, из разного материала, с разной резьбой, разного размера, с индикатором или без, какой протокол обмена, итд итп. Один раз разобраться какие именно модели заказывать, и эти сложности решены. Есть еще один нюанс - дорогие они! Но однозначно советую! Достойная вещь!
Встретился со странным проявлением датчиков гидростатического давления. Если загнать датчик в глубокий минус перепадом давления (нештатная ситуация), бывает он не возвращается в исходное положение отрегулированного нуля, а смещен почему-то ровно на 1 кПа. Выкручиваю в ноль датчик, ухожу. Через несколько часов обнаруживаю что датчик в минусе снова, но уже не из-за перепада давления, а потому что это я его выкрутил на 1 кПа. Сам программно как раньше ушел почему-то в плюс, так и сейчас почему-то вернулся в минус на 1 кПа. Кручу его снова вверх - и далее всё норм. Повторюсь: датчик подвергся нештатной ситуации по отрицательному перепаду давления.
Лучше йокогав датчиков не юзал.
Сказали "Спасибо" dimmich
14.04.2012, 22:58
Сказал спасибо: 24
Благодарю за информацию, даже интересно стало приобрести и посмотреть - как "ноль не плывет". У моих самых лучших экземпляров зима/лето - дрейф около 1...1,6 % от выбранного диапазона измерений, что в общем то терпимо и два раза в год нажать кнопочку корректировки нуля - не проблема.
По поводу "странного поведения при нештатной ситуации" в инструкции на мои датчики пишут: при воздействии перегрузки по давлению на одну из камер, перед корректировкой нуля необходимо подвергнуть перегрузке со стороны другой камеры (время точно не помню, но около 10 минут где-то). Пробовал - хорошо помогает, если это было не замерзание напрочь одной из камер.
15.04.2012, 02:14
Я о дрейфе не настолько долгосрочном как "зима-лето". Мои датчики меряют за сутки то холодную нефть то горячую, с разницей градусов 30-40. Смена температуры происходит до 5 раз примерно в сутки. Вот в таком режиме никакого дрейфа не наблюдаю.
15.04.2012, 09:51
Сказал спасибо: 24
Ну вот, даже размечтаться как следует не успел. Мои за сутки раз 120 меняют температуру сенсора (зимой перепад до 50 градусов), но при этом электроника тоже, естественно, не плывет. Все равно буду смотреть, есть ли подходящие исполнения крепежной части сенсора к процессу. Если не секрет - на сколько дорогие? Мои с конфигурацией HART, дисплеем 20 - 23 тысячи руб/штука, в зависимости от климатического исполнения Т1 или Т10.
15.04.2012, 11:52
Где-то в 2 раза цена выше по датчикам избыточного давления:
http://ues.pul.ru/goods/79959-datchik_davleniya_metran
http://ues.pul.ru/goods/79947-datchi...eniya_yokogawa
Хотя я имел в виду датчики гидростатического давления, не нашел по ним цен в инете, лень искать. Наши закупщики говорили что разница еще более существенная, если датчики в исполнении как мы заказываем, с индикатором и опциями.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
