Re: С трёх фаз на одну
В каждой шутке -...
Про заводилку - к слову сказал, для мысленного представления.
На самом деле, если попадётся двигатель "удачной" серии (типа) и нагрузка не очень "плохая", то это совсем и не шутка. Надо (до подачи напряжения) раскрутить ротор двигателя до некоторых оборотов. Потом даже на одной фазе он продолжит работать. Механическую нагрузку конечно потянет минимальную - на порядок меньше паспортной, будет требовать постоянного присмотра (остановится - сгорит). Но работать (чисто теоретически) должен. У кого есть циркулярки самопальные (и заводские тоже) знают: защемило диск, освободили (на ходу), а пила -стоит. Тут надо либо выключить и спустя несколько секунд снова кнопкой пустить. Либо полешком крутануть диск - мотор снова вращаться начнёт. (Вот так и остаются без пальцев)
