08.09.2009, 22:13
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов и/или импульсный БП (обсуждение)
Уважаемые коллеги,
поскольку "родительская" тема " FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)" расползлась до совершенно "нечитабельных" размеров - более 70 страниц, в данную тему выделены из нее все посты, прямо не относящиеся к повторению и настройке обсуждаемого сабжа (усовершенствование, моддинг и т.п.).
Вкратце приведены схемы и печатка.
Схема - конечно же не оригинальная, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" ( www.aleksandrov.ru/fr/download.php?id=3736&sid... ) и нескольких схем компьютерных БП АТ. (на рис.1 приведены оба варианта, с датчиком тока на транзисторе). В третьем варианте использован принцип измерения тока заряда с вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html ) - рис.2.
Печатная плата приведена на рис.3. Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки. В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.03.2010 в 21:12.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
18.09.2009, 14:15
Сказал спасибо: 428
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Ну что - зарядил за три дня два аккумулятора по 55 А*ч. "Под завязку" или нет - не знаю. Плотность электролита достигнута 1,27, напряжение - до 14,5 В. Прогон делал с открытой крышкой и работавшим кулером (воздухообмен все-таки хуже, чем при закрытой крышке) - радиаторы чуть теплые.
Но не это главное - вчера этой схемой заинтересовались на "Харьковфоруме". Один "умелец" начал задавать совершенно неграмотные вопросы - очевидно, что так и не понял, как запитывается ТЛ-ка. Но даже и не это главное! Из его вопросов родилась одна интересная мысля: Ведь при подключении даже разряженного аккумулятора (не "досуха", конечно), на ТЛ-ку начинает поступать напряжение (она работает уже от 7 В)! Т.е., она УЖЕ начинает работать на переходной трансформатор. А значит, можно переделывать не только БП АТ, но и АТХ с выгоревшей "дежуркой"! Только нужно организовать ей питание с выхода трансформатора (до дросселя) через диод аналогично АТ. Т.о., существенно расширяется номенклатура блоков, которые можно переделывать.
Ваше мнение?
Сказали "Спасибо" Falconist
30.10.2009, 15:00
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Ваше мнение?
Так была же такая схема в журнале Радио, да и не только... .
Сказали "Спасибо" borodach
30.10.2009, 20:11
Сказал спасибо: 428
Сообщение от borodach
А я на нее в том числе и ссылался в перечне источников разработки!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
30.10.2009, 23:14
Сказал спасибо: 73
Извини, не увидел, но две другие схемы не из Радио... .
30.10.2009, 23:47
Сказал спасибо: 428
Дык средняя - моя и есть... Два варианта ограничения тока на дополнительном транзисторе. Левую, честно говоря, вижу впервые. Но я ведь в самом начале честно отписался, что схема - не оригинальная, "гибрид" из трех известных. Все, что можно считать более-менее оригинальным - только печатка.
Последний раз редактировалось Falconist; 30.10.2009 в 23:51.
31.10.2009, 00:14
Сказал спасибо: 73
Там, где я их скачал, подписей не было... .
31.10.2009, 00:21
Сказал спасибо: 428
А где именно - интересно. Если у себя на "Паяльнике" - то я их там вроде бы выкладывал, только поскромничал кричать об авторстве. Если где-то в другом месте - то лестно, стулья (пардон, схемы) расползаются как тараканы
31.10.2009, 00:53
Сказал спасибо: 24
Не обольщайтесь. Эта конструкция стара как сам АТХ.
31.10.2009, 00:54
Сказал спасибо: 73
Нет не на "Паяльнике", я сейчас и не помню, но точно не там... .
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
