ISD17240 - не хочет стирать сообщения
Существует микросхемка записи-воспроизведения звука ISD17240. Может управляться как кнопочками, так и командами от МК по SPI. Управляю данной микрухой с помощью Меги 162 по SPI. Присутсвуют команды записи (SET_REC), воспроизведения(SET_PLAY) и стирания(SET_ERASE) произвольный областей памяти. SET_REC и SET_PLAY работают как положено, всё записывается и воспроизводиться как надо. А вот SET_ERASE не хочет работать как надо. Она стирает что то, но ощущение что вырывает какие то области памяти кусками, а какие то оставляет. ПРи записи в такую "стёртую" область памяти происходит как бы накладка одного сообщения на другое. Стирание данного участка памяти возможно при использовании команды очистки всей памяти G_ERASE. Всё по сто раз перепроверил. Вроде всё верно в формате комманды ... и код команды и адреса. Может быть кто работал с данным типом микрух и сталкивался с чем то подобным.
