17.03.2010, 23:47
Прошу помощи по электродвигателю ДУ-40
Нашел в закромах двигатель постоянного тока ДУ-40, шильдик стерся, еле расшифровал, что это именно ДУ-40.
В Инете нашел даже фото - соответствует, но данных никаких нет
Вроде должен быть на 24В. Как подключить - не могу понять!
Имеется контактная панелька на которой четыре вывода (с подписями) , вот такой примерно формы:
_____
|A1 F1|
|A2 F2|
|_____|
Может кто подскажет?
Заранее спасибо.
PS. хорошо бы еще и тех. данные(обороты, мощность)
19.03.2010, 18:14
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Прошу помощи по электродвигателю ДУ-40
У меня настольная сверлилка на таком. Двигатель довольно мощный, 28V постоянного тока при полной нагрузке ест что то около 3А.
Вернусь домой отпишу подробнее. Выводы А1,А2 и F1,F2 одна пара - щетки коллектора, другая - обмотка возбуждения можно просто параллелить и подавать напругу.
Сказали "Спасибо" Halex07
19.03.2010, 20:26
Сверхсильно ожидаю подробностей!
20.03.2010, 01:15
Сообщение от Halex07
Halex07!
Умоляю! Ну где же подробности???
20.03.2010, 08:31
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ssa22
Извините за задержку, вернулся поздно, а сверлилка на балконе - не хотелось в темноте шарахаться.
Да в общем то я практически все Вам по памяти и перечислил, только забыл, про число оборотов - 4000. Направление вращения меняется переполюсовкой обмотки возбуждения (F1-F2) у меня на рисунке это Ш1 и Ш2 (видно у Вас движок под экспортное исполнение). У меня движок закреплен на Г образном кронштейне и под ним подъемный столик с рычагом. Сверлю платы, металл и т.п. сверлами до 5 мм (правда на металле сверла горят - слишком высокие обороты, приходится подливать маслица для охлаждения). Вот с-нно и все подробности. Движки применялись в оборонке - мне покойный тесть приволок с "ящика", поэтому больших подробностей врядли найдете.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
20.03.2010, 11:51
Большое спасибо!
20.03.2010, 13:33
Уважаемый Halex07!
Вот забыл спросить: не разбирал ли случайно этот движок? Какие там подшипники меня интересует? Качения или скольжения?
21.03.2010, 00:32
Сообщение от ssa22
Уважаемый Halex07!
Все, сам разобрался: разобрал движок - ПШ качения там стоят.
Ну и как всегда - забыл маркировку этих ПШ посмотреть/записать...
21.03.2010, 00:52
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Номера подшипников должны быть с торца,по идее,написаны.Есть цифры какие - либо?
22.03.2010, 10:48
Сообщение от Mishanya_82
Да это я знаю, просто поторопился и собрал снова.
И собрилал мин.30 ! Там не очень удачная конструкция: сравнительно длинные винты стягивают переднюю и заднюю крышки, и основная трудность попасть этими винтами в резьбовое отверстие. Поэтому заново разбирать неохота.
Я ПШ осмотрел: они в закрытом исполнении, смазка есть - я-то думал, может смазать нужно... А про номера и забыл.
Как-нибудь потом разберу...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
